Thnx Boky
Jedno glupo pitanje totalnog noob-a za multirotore.
Koja je fuckin razlika između KK kontrolera i tih Multi Wii il šta li su već, osim u paprenoj cijeni ?
Mislim, vidim da KK ima 3 žira, na ovome to ne vidim.....
Fala
kako ne vidiš?
pa pročitaj specifikacije. ne moraju svi senzori iskakati 2 cm u vis iz pločice kao kod prvih KK
ako već brojiš senzore po osima,
onda KK ima 3 gyra,
a MultiWii 600MP+ 6 gyra, 3 akcelerometra, 1 barometar i 3 kompasa,
no oboje lete, i to prilično stabilno kao što se vidi po snimkama s ovog foruma.
glavna razlika je u kompliciranosti.
puno ljudi ima problema s KK pa pitaju na PM,
iako ima samo 3 potenciometra za podešavati, netko bi pomislio pa to leti odmah čim uštekaš... pa nije baš tako. pogotovo ako nemaš iskustva s multirotorima,
ima desetak koraka koji se moraju napraviti da bi radilo sve kak spada.
a ljudi brzaju. ne čitaju upute, lakše je pitati pa neka ti netko drugi napiše što bi moglo biti, pa onda probaš samo to
dok MultiWii ima više opcija koje moraš poštelati na kompu, neke čak i mijenjati numerički/tekstualno u kodu, koji onda uploadaš u kontroler...
nema potencimetara koje možeš vrtit na livadi i odmah vidjeti razliku...
ali zato ima daleko veće mogućnosti glede prilagodbe svojstvima modela i načinu letenja modelara.
na to je Dex već skrenuo pozornost na par mjesta.
uglavnom, kreni s KK od 20ak dolara, i onda kreni dalje na skuplje ako imaš potrebu,
jer na kraju najljepše se leti samo sa žircima, sve drugo pogašeno, i to bu ti rekao svatko tko je probao nešto više od KK...
ujedno
neka ti prvi model bude jeftin i lagan, a ne da ti bude žao riskirati s nečim od 4 kile i oko 7000kn,
pa da ga držiš samo u hoveru ispred sebe, s repom prema sebi...
tako ne buš napredovao.
