Topic: Zagikiller pomoc - washout (Read 3350 times) previous topic - next topic
Pozdrav svima,
imam jedno pitanje koje me muci oduvjek, a to nikako da skužim.
Uglavnom vezano je za izradu Zagikillera, http://www.aerodesign.de/modelle/HS/hs61v2.htm.
Naime, u specifikaciji je naveden washout od -2°.
E sada, znam da se washout dobiva wingtipa rotiranjem oko napadne ivice.
Ali, što znači -2° ?  Jel to gore ili doljem, to nikako ne mogu utvrditi.
Molim nekog da mi odgovori prema primjeru sa slike, da li je -2° odgovr A (CCW) ili odgovor B (CW).
Zauvjek zahvalan.
Odg: Zagikiller pomoc - washout
Samo da potvrdim A
Koliko znam washout se radi da model bude stabilniji pri manjim brzinama, pa se dize izlazna ivica da se ubrza protok zraka ispod krila . Ako sam u krivu neka me netko ispravi....
Jos jedna potvrda.
Ja sam dobio savjet za 3 stepena washout, znaci izlaznu ivicu kraja krila sam podigao za 7mm u odnosu na izlaznu ivicu u korjenu krila.
Kao sto rekose kolege, pomaze kod malih brzina a za velike cemo tek da vidimo :)
Ajde lijo, daj da odaberemo motor http://www.flyfreak.net/index.php/topic,4318.0.html
