Topic: 23.X, roštiljka na Kanalu (Read 6307 times) previous topic - next topic
..krećemo iza podneva, svi su dobrodošli, sistem je 'Bring Bottle Party', mi osiguravamo vatricu.
Može se i letiti  :D ,
Damir.
Odg: 23.X, roštiljka na Kanalu
Bilo je super, letilo se od 12:30 pa do 18.
a pojelo se i popilo isto jer je svatko donio ponešto, thnx ekipi koja je nosila roštilje i drva, bez toga ništa  ;D
ja imam samo dve fotke no budu ostali puknuli još koju, a nešto se i snimalo  8)
bili su iznad nas i kolege sa paragliderima no miris roštilja ih je prisilio da prisilno slete  :)
na slici br2 Toni je primjetio neko krdo ovaca preko nasipa pa pohitao sa sjekirom, no bile su brže....  :(
bilo je i krša u zraku, zagi vs mustang na nekih 300 m udaljenosti od nas ;D
mustang išao sletiti na pistu a zagi naletio sa boka i prepolovio ga oštrim vingletom.
diogen ima fotke, no ajde, zagi je poslužio i za raspirivanje roštilja pa mu je oprošteno  :D
još jedna zanimljivost je zakucavanje dvokrilca u zemlju,  triki je lebdio na nekih 2metra, a Denis planirao proletiti ispod njega i sletiti....
no kako je prošao ispod trikija... tako ga je potisak od 3 propa(1.1kg težina trikija) gurnuo prema zemlji,  no kako denis radi otporne modele, štete nema  ;D
zaključak - ne letiti ispod trikija i sličnih letala  :D
Stvarno dobra zezancija je bila, hvala svima na dobrom gostoprimstvu i vidimo se opet nadam se s race rat-om :)
Kad sam došao kuči zbrojio sam štetu nako pada s zagijom.
U motoru nešto ruži, zapinje :'(
Deformirala se kokamica :'(
Oba serva stripala :'(
Puko kontroler :'(
Isčupala se antena, jedna žica  :(
I puko zagi na još dva mijesta ništa strašno :D
I zadnje puko napokon nosač motora, trebalo ga mijenjati prije dva mijeseca :)
Znači totalna šteta sad barem imam razlog raditi novog.
lp lija
eto i ja se napokon pojavio na jednom od druzenja.
lijepa skupina poletaraca nema kaj  :)
odlicno drustvo. drago mi je kaj smo se upoznali.
nazalost niti jednog helikopteraša :(
vidimo se ponovo  8)
No matter how good the violin may be, much depends on the violinist.
Kako ste brzi sa komentarima, pa tek smo došli doma ;D
Mislim da je bilo odlično, možda i jedno od najboljih druženja na kanalu dosada. Puno se jelo, pilo i letilo ;D , na žalost i razbijalo :-[ .
Hvala svim kolegama koji inače ne lete na kanalu na dolasku i što su druženje upotpunili.
pozz
Antal
pa vi ste prava ekipa,
danas sam se ipak morao ozbiljnije posvetiti viperu tako da mi je kanal ostao predalek...al vidim da je bilo veselo...nego drugi put manje roštilja pa će trebat i manje zagijaza podkurivanje vatrice... ;)
lijo, zagi jebebica,s race ratom ćeš tek biti strah i trepet.... ;D
nego koji je mustang stradao, nije valjda onaj veliki Tomislave?
onaj koji više nije u sigu, manji, na sreću!  ;D
(velikoga baš ne bi prepilo tako lako :P)
ali društvo i atmosfera je bilo za 10 pa nije bed.
već je kod novog vlasnika koji bu si ga probao složiti,
znanja ima, samo je pitanje hoće li skupiti vremena za polijepiti to u hrpu  :)
da te odmah utješim mali je :)
Zagi mu je s vingletom prepilio njušku cca 10cm od vrha, šteta na zagiju jbg. nema je još bolje leti bez pola vertikalca :D
šala mala naravno.
Toni JEDVA ČEKAM tu beštiju provozati :P neznam kako za druge ali mene je strah :-X
Tomislave poznavajuči denisa pola je več gotovo a sutra montira motor :D
Evo, dok ne sredim sve fotke...naslov ovog posta je:
Tko ima najveću antenu ?
The Right Stuff:
A evo i posljedica sudara po Zagija i Mustanga:
Posjetili su nas i vanzemaljci...i njima je najbolje uspostaviti kontakt sa Zemljanima preko jednog dobrog društva... ;)
jedva sam došel doma....
nakon tople jezikove juhe koja me docekala doma nastala je tiha misa koju sam iskoristio za jednu rundu spavanja od 18-21.40
sada samo još da slike puknem ... a i video naravno
hvala ekipi na odzivu i ovako dobrom druženju
ovaj tri kopter fakat izgleda kao da će sada nekoga teleportirati na planet tanca manca...mrak.. lijo i mene je danas bilo strah..uvijek kod prvog bacanja iz ruke nisam siguran kako će završiti...danas je bilo sve ok...
vako se raspirivala vatrica
Raspuhivanje vatre sa Zagijem
