Topic: Quadcopter (Read 34292 times) previous topic - next topic
Odg: Quadcopter
Reply #45
to su totalne gluposti o vibracijama, ne znam ko je napisao ali to ne drzi vodu, imas snimku u Hexacopter temi pa pogledaj jel imam kakve vibracije na vjetru od 9m/s i 3kg ukupne tezine
bit ce i za FPV quad izmedju ostalog a alu konstrukcija je 28 a ne 100 dolara, promjer je 56cm izmedju osovina motora
alu konstukcija je 28 dolara ali ostatak potreban za komplet frame je 70-ak dolara?
Odg: Quadcopter
Reply #46
pa kupis negdje alu cetvrtastu cijev 10×10mm i napilis je na 4 komada i evo ga
Odg: Quadcopter
Reply #47
točno, ja sam tako narezao pilicom 4 komada od nekih ostataka,
a za samu bazu (ono što drži krakove) sam se poslužio vingletom od nekog skršenog zagija, samo sam odrezao špic i tako dobio pravokutnik
to je u biti poklopac od električne kutije, za 5 kn = 1 poklopac, ima materijala za 2 vingleta ili 2 pravokutnika za quada,
 za one koji bi tražili to po bauhausu :)
jako je savitljiv, ali u sendvič strukturi sa alu krakovima (ili drvenima) nema mrdanja,
nabavio sam pločice za PCB od vitroplasta s bakrom, ali ga nisam imao s čime korodirati u nedjelju,
budem kupio onu kiselinu za to
idućega planiram s time, to je još čvršće a vrlo otporno na crasheve
ima video na prvoj stranici, što taj sve trpiiiiii  ;D  :D
Odg: Quadcopter
Reply #48
doslo vrijeme da se tema malo osvjezi
nakon malo kvalitetnijeg pada zbog gubitka jedne elise reko bi jedan covjek IDEMO DALJE!!!
new frame, hevy duty pogon, lopate 12", motori DT700, regleri 18A.... ;D namjena je transport u građevinskim radovima, pretezno prebacivanje cigli sa jedne hrpe na drugu :D :D :D
evo slika kako ce izgledati frame, trenutno trazim neku gay boju plexija
Odg: Quadcopter
Reply #49
si to naručio frame od onog amera s rcgroupsa...koliko te je došlo s poštarinom u RH .......motori mi više izgledaju kao kd 20-22l ili ???
u svakom slučaju izgleda vrlo cool...
p
Odg: Quadcopter
Reply #51
p
ne kolega toni, HR made, nacrti su detaljno iskopiran frame od ArduCoptera, ja sam im malo doradio da odgovara gore KK elektronika i prilagodio sve botama koje imam na lageru, ova slika nije moj nego samo pokaz, inace je sve potpuno isto osim motora, jes tamo su gore KDA 20-22
Odg: Quadcopter
Reply #52
i stapove sam skratio maximalno, skoro lopate lupaju po ovom okviru :D :D
ovih dana cu to sklepati pa cu okacit detaljnije
Odg: Quadcopter
Reply #53
( ja sam to u djetinjstvu crtao u Tangu i Pcadu ).
e a ja sam u djetinsvu jebavo okolo a sad crtam
Uh, pa kaj je do toga došlo. Viš, kod mene je obrnuto, sad više ne crtam  :P :P :P
BTW, odlično složena mehanika za Quadija  ;)
zdravo kolega Plavi, nema te ko bivseg premijera ;D
jos razmisljam dal da stavljam DT700 ili Turnigy 2830 sa 1050kv-a, ali uglavnom bit ce nesto od toga a ni nemam vremena bas nesto ovih dana pa ce ocito zavrsetak biti poslije nove godine
Odg: Quadcopter
Reply #54
poslao sam ti prije par dana poštu, jel stigla?
Odg: Quadcopter
Reply #56
Evo danas sam završio Quad X. Setup je 4 x 20A esc, 4 x rctimer 750kv motori, 9x5 trokrake elise, alu profil s krakovima od 33cm, elektronika naručena od Davora, baterije 3S 5000mAh. Podnožje sam stavio od trex 600 noge ali bez skija i jako je dobro. Quad je naštelan jako brzo i evo ga na poslu u 2 kvadrata hoveriram bez frke jer je dosta miran iako se poprilično kovitla zrak u ovoj maloj prostoriji. Sve mi je ok ali nakon pravih helića rep mi je prespor. Za vikend sljedi test na livadi ali već vidim ovaj quad u oglasima budući da mi nije baš nešto napet ali radoznao sam pa sam ga zato složio.
Odg: Quadcopter
Reply #57
za rudder
expo stavi na 0% (ako imaš od -100 pa do +100%)
i EPA(end point adjustment) ili servo travel, kako se već zove na tvojoj stanici, stavi na 100% (ako si stavio na 50% jasno da je trom ko krava)
a za ostale kanale (roll i pitch) stav expo -50% i EPA 70%
pa vidi jel trom
Odg: Quadcopter
Reply #58
yaw na full navini, pitch i roll na 100% i skrati malo stapove pa ces vidjet onda je zivcan ili nije  :D
Odg: Quadcopter
Reply #59
fak, osim duljine krakova, koja polako naginje FPV uporabi a ne akrobacijama,
i batka od 5000 mAh ne pomaže baš u agilnosti.
pukni ti neku 2.2 3S uz promjenu onih EPA i Expo-a pa vidi.
(toni je probao i 4S na tim motorima, kaže da se transformira model  :D,
pa ako ti regleri podržavaju...vidi i ti, trebat će podesiti gainove opet na KKu samo )
p.s. nemoj uvijek slušati nabrijanog davora,  ;D  :D
na 100% EPA (za roll i pitch) nije predviđeno da radi za normalno letenje, pošto onda gasi motore,
a to nije baš poželjno osim kod lupinga, jer dobiješ naglu rotaciju modela
