Topic: Quadcopter (Read 34325 times) previous topic - next topic
Odg: Quadcopter
Reply #60
Aileron end point na stanici sam stavio 70% kao i elevator i to je skroz ok. Na elektronici su trimeri na oko 50-55% jer preko toga je počeo oscilirati pa sam ga smirio na ovu vrijednost. Sve kontrole su mi za sad bez expo-a ali kad to poleti malo bolje onda ću viditi treba li expo. Rep mi je na 150% end point i bez expo-a. Trimer gain na pločici za rep je oko 55%. Meni je ovo jednostavno presporo kako se okreće oko sebe jer sam navikao na heliće a tamo ionako imam jako osjetljivo naštelan rep pa mi je ovo sporo.
Odg: Quadcopter
Reply #61
puno bolje radi sa klasicnim elisama, dva kraka su zakon
Odg: Quadcopter
Reply #62
pa quad/hexa/okto je uvijek sporiji od trikija, kao što sam i tu napisao,
http://www.flyfreak.net/multirotor/mini-tricopter/165/?msg=27875
no ima iznimaka koje samo potvrđuju pravilo,
to je dex sa svojom tajanstvenom hexom, koja ima obilježje trikija pa ima jedan zakretni motor,
dakle možeš i ti sebi na quada puknut jedan tako pa vidjet.
no nitko nije ni rekao da su multirotori za 3D, pa da moraju biti turbo okretni.
oni su za mirnije letenje od helića i upravo zato bolji za snimanje.
sam odabir motora i dužina krakova već određuju letne karakteristike,
evo jedan sa: 15cm krakovima, 2.2 batkom i 1200KV motorima, gle što radi u filmu ispod
tvoj sa :          33cm krakovima, 5.0 batkom i   750KV jasno da ne može tako letit,
ali zato može mirno snimati s visine i dići više tereta npr
kk quadrocopter - aggressive flying onboard
ja sam čuo da sa jednokrakim ide još bolje!  ;)
VIDEO: http://www.flyfreak.net/multirotor/quad-by-cd-box/?msg=31020
Odg: Quadcopter
Reply #64
brojke govore sve :)
1100 KV + 1 Ah
  750 KV + 5 Ah
pa samo ova batka od mdrazica je teška kao cijeli ovaj manji quad skupa s njegovom batkom  ;D
glede tromosti na koju se žali,
pa ja ne znam što bi se trebao brže vrtiti osim za neku predstavu? za fpv je ovo i previše
video: http://tinyurl.com/quadrotacija
Odg: Quadcopter
Reply #65
Teža baterija = bolji šus pri padu
To je super,ne razbiješ šajbu na autu nego si ga odma spremiš na prvo sjedalo.... ;)
Robert
Odg: Quadcopter
Reply #66
Evo jos jedan danas sastavljen za klupskog kolegu;
-motori RCTimer 2830-14
-regleri RCTimer 18A
-elise EPP 10×4,5
-promjer na osovinama motora 63,5cm
-tezina: nebitna, taman negdje
-naravno alu krakovi i frame vitroplast, repna peraja a ujedno i 4 noga
Odg: Quadcopter
Reply #67
Reko jednom jedan covjek "idemo dalje"  ;)
Malo se rezuckalo laserom danas nešto, new quad uskoro in air  :) , frame je kombinacija alu,plexi i vitroplast, promjer na osovinama motora 50cm
Evo kako izgleda kad laser pili plexi, nije neka kvaliteta snimke jbg, mobitel
quadcopter frame laser cut
Odg: Quadcopter
Reply #69
e da, ardrone
ali nije to to, jbg nema kucnih modifikacija na njemu, inace je fora letjelica
Odg: Quadcopter
Reply #70
Frend mi ima to... Predobra stvar jos je bolje vozit sa iPad-om i sa iPhonom je dobro ali sa iPadom netrebas gledat model vec samo zuris u ekran...LUDO
lp Nikola
Odg: Quadcopter
Reply #71
Evo jos malo slikica, frame je RTF  ;)
Odg: Quadcopter
Reply #72
odlicno izgleda, ja sam rezao od  plexia, ali to puca bolje nego staklo, jbg nema kod mene za kupit vitroplasta. Uglavnom izrezao cijeli frame od plexia nisam izasao iz radnje vec sam polomio. Tako da sam na kraju sve od aluminija rijesio. Sad  imam u  planu frame LINK: [url=http://www.flyfreak.net/multirotor/quad-frame/]http://www.flyfreak.net/multirotor/quad-frame/[/url] nadam se da nece biti skupo  :-\
Odg: Quadcopter
Reply #73
kolega banga ovo je profi plexi a ne onaj hobby, to ne puca samo tako
Odg: Quadcopter
Reply #74
Evo malo modifikacija frejmica, samo cu malo pokazati, ostatak ce pricekat  ;)
Samo da napomenem da se radi o finalnoj verziji quad kostura :D , nosac kamere ili fotica sa upravljanjem tilt/roll, nosac baterije, visina stajnog trapa nekih 18cm od poda do ravnine motora, taman sve ide na dlaku gore, naravno + ili x verzija podrzana
