Topic: VAŽNO: FPV predajnici i R/C prijemnici (Read 105621 times) previous topic - next topic
Odg: VAŽNO: FPV predajnici i R/C prijemnici
Reply #75
A tko se prepucava s tobom?
Jos si pocetnik i onda ti jako iskusni fpv pilot preporuci lawmate, a ti ga popljujes zbog glupih komentara s neta!
Ovi ljudi s foruma te ne zele zaj***ti, vec pomoci!
Reply #76
I pomogo mi je s time što mi je preporućio Racewood o kojem ću ozbiljno razmislit.
Al tvoji komentari mi još nisu nimalo pomogli.
Reply #77
Vidim ja da tebi nesto vec jako dugo fali!
Reply #78
A ja vidim da tebi baš ništa ne fali. Samo si dodaj ruku na sliku avatara pa pa bu ti profilna slika potpuna :)
Reply #79
Reply #84
Ok, vidim da se sad pokušavaš iskupiti, što je ljepo.
Ona sitna kamerica mi izgleda neozbiljno onako mala. Ja ipak volim velike stvari  :-\
Onu drugu stranicu s prijemnicima imam otvorenu još od davorovog posta.
A ovu antenu imam već neko vrijeme u watch listi, međutim imam ju namjeru izraditi sama kad se vratim u ZG.
Reply #85
A gle, ja cijeli zivot imam prevelike stvari, tako da sam odlucio ipak za malu kameru!
A sad bez zajebancije, kamera je brutalna i ima cak audio!
Reply #86
Koja je razlika (odnosno prednost) 1.3 nasprem 1.2 GHz TX/RX opreme? Jel 1.3GHz legalno u europi? Oče li mi na carini radit probleme oko toga ako će ju otvarat pošiljku? Zapalo mi je ovo dvoje za oko:
http://www.dronesvision.net/en/wireless-av/131-racewood-13ghz-500mw-wireless-av-transmitter-blue-label.html
http://www.dronesvision.net/en/wireless-av/127-racewood-13ghz-wireless-av-receiver-vrx-for-fpv-wireless-cctv-cameras-blue-label.html
Te niže frekvencije mi se naprosto više sviđaju od 5.8GHz solucije jer su valjda prodornije ako odem iza drva ili sl. Ja vozim quada, što znaći da ću letjet na nižim visinama.
Ili da ipak uzmem ovo dvoje:
http://www.dronesvision.net/en/wireless-av/61-racewood-12ghz-500mw-wireless-av-transmitter-red-label.html
http://www.dronesvision.net/en/wireless-av/65-racewood-12ghz-wireless-av-receiver-vrx-for-fpv-wireless-cctv-cameras-red-label.html
Također imaju Red i Yellow label verziju, a koliko vidim razlika je u frekvencijama ta 4 kanala:
Red label:
CH 1 : 1080 MHz
CH 2 : 1120 Mhz
CH 3 : 1160 Mhz
CH 4 : 1200 Mhz
Yellow label:
CH 1 : 1060 MHz
CH 2 : 1100 Mhz Compatible with Lawmate RX-1260 Switch A CH.4
CH 3 : 1140 Mhz Compatible with Lawmate RX-1260 Switch A CH.5
CH 4 : 1180 Mhz Compatible with Lawmate RX-1260 Switch A CH.6
Što sad odabrat od tog troje?
Reply #88
Ako ti ja smijem nesto predloziti, ja imam 5.8 Ghz sa spironet antenama, i jako sam zadovoljan slikom,nema smetnji nit pucana, to ti je dobar  set ako mislis ici do 2 km i u vis, sve drugo i dalje ides na 1,2 500mw sa antenama, i mirna si, nemoj se puno dvoumiti,vec uzimaj sto vise razmisljas, to se vise mucis sta uzeti, naocale isto tako, dominator i amen.
Reply #89
Racewood imas u 4 opcije, red-yellow-green-blue, razlike su samo u rasponu frekvencije, ako letis sa 2,4 rc uzmi blue pošto je izmedju 1240-1360 pa ga vozis na kanalu 4 odnosno 1360MHZ kojem 2 harmnik izbjegava 2,4G band, cak ni 1280 ne radi probleme kao kod nekih predajnika koji znaju šetat malo po bandu pogotovo oni "digitalni" sa displayom, prijemnici su im kvalitetni isto ko i Lawmate i lakse je napraviti SAW mod na njemu
Ovo sto je lik sa Readymaderc napisao ima i istine nesto, imali su problema sa nekim serijama proizvoda ali to je omjer 1-10 u globalu, pogotovo sa 1W predajnicima(starija verzija) koji se dobrano pregrijavali i ponekad naletis na koji da mu zvuk ne radi dobro i tako neke djecje bolesti.
Ali ako ih usporedis sa ostalima na trzistu gaze definitivno konkurenciju, Lawmate ima 1W izlaz na 12,5V isto ko i na 10V dok ostalima to varira od 700-300mW pa ti nije bas svejedno kad ti na 2-3km zbog pada napona padne i slika
Kamera: Sony DWDR ili Seawolf, pogledaj na securitiycamera2000.com, najbolji izbor i cijene, free shipping, sa ovom na linku mozes kucni pornic snimati dok se igras sa "velikim stvarima"  ;)
http://www.securitycamera2000.com/products/600TVL-SONY-SUPER-HAD-CCD-D%252dWDR-Color-Board-Camera-with-OSD-Menu-DNR.html
