Topic: VAŽNO: FPV predajnici i R/C prijemnici (Read 106270 times) previous topic - next topic
Odg: VAŽNO: FPV predajnici i R/C prijemnici
Reply #90
Hvala na informaciji.
Što se kamere tiće, uzela bi neku koja ima integrirano snimanje na sebi, ali da nije preskupa, tako da Gopro nije u igri. Prvo sam mislila uzet Boscom HD19, ali sad sam naišla na ovaj video: http://www.youtube.com/watch?v=D_jpx3j3Hks i nekako mi slika s Mobius ActionCam izgleda življe (doduše i malo umjetno) u usporedbi s Boscamom. Kažu da u mračnijem ambijentu Mobius ima malo bolje osvijetljenje nego Boscam, uz to je i jeftinija. Ali i pomalo nespretna za instalaciju na gimbal. Još ću razmislit oko toga.
Što se TX/TXa tiće, suzila sam izbor na Racewood. Našla sam ove dvije solucije:
http://www.dronesvision.net/en/wireless-av/131-racewood-13ghz-500mw-wireless-av-transmitter-blue-label.html
http://www.dronesvision.net/en/wireless-av/127-racewood-13ghz-wireless-av-receiver-vrx-for-fpv-wireless-cctv-cameras-blue-label.html
odnosno:
http://www.securitycamera2000.com/products/4CH-1.2GHz-Audio%7B47%7DVideo-Transmitter-Receiver-Kit-High-Resolution-700mW.html
Na ovom drugom linku se eksplicitno ne navodi da je to Racewood ali oćito je jer izgleda identićno.
Prvo riješenje je skuplje (oko 95$ RX+TX) i koristi 1.3GHz.
Drugo riješenje je osjetno jeftinije 62$ i ima malo jaći TX (700mW naspram 500mW), ali koristi 1.2Ghz koji bi mi mogao stvarat probleme s RC opremom.
Možda kada bi uzela ovo drugo skupa s 1.2Ghz Low Pass filterom (http://www.ebay.com/itm/12LPF-1-2-GHz-Wireless-Transmitter-Low-Pass-Filter-Part-/181177086428?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item2a2efef1dc), pa bi još uvijek uštedjela 20 dolara...
Reply #91
Evo, ako nekoga zanima, lik je napravio prilićno lude modifikacije na Racewood TXu i RXu kako bi mogo koristiti bilo koju frekvenciju koju poželi (u rasponu od 900HZ do 1.3Ghz. Modifikacije je radio na ovoj opremi s securiticamera2000 sajta koju sam stavila u prethodni link, i vidi se da je oprema (barem RX) zaista Racewood. Doduše kaze da max snaga nije 700mW već 500mW ili ćak i manja ovisno o frekvenciji.
http://esquinaelectronica.blogspot.com/2011/07/control-de-un-receptor-av-en-12ghz.html
http://www.esquinaelectronica.blogspot.com/2011/07/modifying-transmitter.html
Reply #92
Prije nekoga vremena imao sam 1.2ghz 500mw na svom quadu slavoncu.
Uklonio sam ga već nakon prvih par letova jer je smanjio domet frsky za cca50%.
U pravilu lowpass filter bi trebao pomoći ali kada pogledam veličinu i cijenu malo sam skeptičan u ono što piše(gušenje -35db)...
Ako se izistira na 23cm bandu tada je svakako bolji izbor 1.3ghz i malo višlje......
Reply #93
Natalija sta se mucis toliko, previse razmisljas, uzmi Lawmate ili Racewood tx od 500mW i Lawmate RX, nemoj puno dvoumiti i previse citati jer su razliciti dojmovi, samo ce te zbuniti, nabijes gore cirkularne antene i leti
Reply #94
Ako ideš na 1.2 poželjno je uzet long range sistem zato kaj 1.2 jako ubija 2.4 (stanica) i ostaneš bez puno dometa.
Reply #96
Koje su preporuke za 5.8Ghz set? Naravno nesto u normalnom cjenovnom rangu?
Reply #98
ja sam danas ustvari prvi puta letio fpv kako treba, to za mene znaci nisam skidao naocale :D   isao sam za prvi puta preko 500m daleko, oko 100m visina, slika nije niti jedan puta imala kakvu smetnju!  koristim boscam set 200mw sa tim antenama koje sam ti stavio na link!
Reply #101
Danas smo storm9a i ja testirali domet corona modula i prijemnika sa raznim antenama, prvo stock antena, failsafe se upali na 1350m, sa 15db antenom 2450m, i sa 5db usmjerenom antenom 2090m, sve sa Boscam setom 200mw  i fatshark antenama, slika minimalo prekidala, znaci set super radi, sa ovim antenama i preko 2km.
Reply #102
Netko je bio stavio ovdje negdje ili podatke, ili link na stranicu / forum sa izmjerenim vrijednostima izlazne snage za razne VTx-ove po kanalima itd. :)
Googlam vec 2 dana, vrtim se ovdje po forumu po raznim temama, ali bas ne uspijevam pronaci, ima netko link? :)
Reply #103
Mišo, jesi isprobavao također udaljenosti po kanalima? Jer čitao sam da svaki kanal ima drugačiji domet pa me zanima na kojem si kanalu ostvario 2450m, tj. na kojoj frekvenciji?
Pozdrav,
Zlatko
Pilot RC EDGE 540 V3 DLE35
Reply #104
Kolega to je domet stanice testiran sa raznim antenama, video tx i rx samo sa fatshark antenama bez ikakvih problema slika, stanica mi nema toliki domet koliko video baca.
