Topic: VAŽNO: FPV predajnici i R/C prijemnici (Read 105685 times) previous topic - next topic
Odg: VAŽNO: FPV predajnici i R/C prijemnici
Reply #45
Ja sam imao par tih boscama i uvijek neki problemi, slika puca nakon 200m i fraze u zraku, vec sam mslio da sam lud  i popi... i uzeo immerson 600mw po preporuci Srepflera i stvarno je zakon. Isao sam na quadu do nekih 1km bez greske niti u jednom trenutku , na avionu jos dalje, ali nisam ni stigao isprobavati zbog vremena.
Reply #46
Može li mi netko od vlasnika Boscam 200mw seta (http://www.aliexpress.com/item/Boscam-FPV-5-8G-200mW-8-Channel-Audio-Video-Transmitter-and-Receiver-2Km-Range-For-RC/1320292453.html) pomoći pri kupnji adaptera za ove antene - https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27750__5_8GHz_Circular_Polarized_spiroNet_Antenna.html.
Znam da trebam dva adaptera ali ne mogu dokučiti koja dva, pa ako netko ima iskustva s tim molim da mi pomogne. Hvala  ;)
Reply #47
Te ti antene nepašu,imaju konektor sma, tebi trebaju antene sa rp-sma, to su ti takve samo sive boje, i piše da je konektor rp-sma. Ako misliš te crne stavljati, znači adapter sa rp-sma na sma.
Reply #48
Jel imas možda link na te adaptere, po mogućnosti s ebaya? Zeza me ovo male i female. Neke sam pronašao ali volio bih "neovisnu potvrdu" jer ću, ako naručim krive, ispravne čekati do 5 mjeseca zbog kineske nove godine  :D
Reply #51
Ali nemozes pogrijesiti, na anteni ti treba biti rp-sma, nemoj gledat muski zenski. Sma i rp-sma.
Imam crne fatshark, kupio sam ih od kolege s foruma.
Jeli moguće da su to ovi adapteri?
http://www.ebay.com/itm/2pcs-SMA-female-jack-RP-SMA-plug-female-pin-RF-Straight-connector-Adapter-/160688792588?pt=US_Radio_Comm_Coaxial_Cables_Connectors&hash=item2569cc640c
Reply #53
da,da taj link sta si stavio je ok
Reply #54
Evo naručeno. A jesu ga zakomplicirali to je nevjerovatno. Svaki prodavač ima svoj naziv. Zbunjuje ih što kod RP-SMA male konektor ima "rupicu" :D
Reply #55
pederska posla ;)
Reply #57
Još jedno pitanje vezano us Boscam 5.8ghz transmitter. Kamera koju mislim koristiti za FPV ne treba napajanje iz transmittera (i ne mislim koristiti audio), znači li to da samo trebam zalemiti žuti kabel koji ide iz transmittera za žuti RCA kabel koji ide iz kamere? Neki na youtube spominju i ground wire (crni kabel) koji treba zalemiti za ovojnicu žutog RCA?
Reply #58
Da, naravno. Pored video signala trebas povezati i masu.
