Topic: Moj prvi FPV (Read 31281 times) previous topic - next topic
Odg: Moj prvi FPV
Sa kojim daljincom se može potegnut 15 km  ??? .Onda treba baterija od kamiona  :D .
Ja imam ImmersionRC EzUHF 433MHz 200/600mW, antena 1/2 wave za 70cm band
na prijemniku su 2 dipolke u diversity modu
Cijena: prava sitnica od 400€ ali je range 20km+ bez prekida, tako mi garantira tip koji ih radi, kupljeno u E-Store u Nizozemskoj
test ce biti kad se skupi sva oprema na hrpu i natovarim Twinstar
Odg: Moj prvi FPV
Čekamo rezultate .
Odg: Moj prvi FPV
Kameru sam 80% siguran koju cu.
Stanica:
Kako sam dosada vidio vi kazete da dx6i nije dobar za fpv =(
Nakraju sam odlucio da ne mora biti Dx6i.
Evo sto bi zelio otprilike da stanica bude:
-Minimum 4km cistog signala
-6+ kanala
-Kompjuterska stanica
-Dovoljno funkcija za programiranje
-Jeftina
-Dobra za FPV
-Na nekoj frekvenciji na kojoj znam da mogu letit sa svima u zraku
-Ima dobre jeftine recievere
-Za avione i helikoptere
Sad se ne mogu sjetit svih stvari koje su bitne kod stanice.
Ovo kupujem od svog novca pa je bitno da je jeftina =)
Upravo sam skužio da moram držati gas ako želim da mi avion poleti.
Odg: Moj prvi FPV
Takvo sto nema jeftino, sa tim karakteristikama, to zaboravi odmah
Odg: Moj prvi FPV
nemislim jeftino ko jeftino
nego da je najeftinija u toj kategoriji
Odg: Moj prvi FPV
Evo sto bi zelio otprilike da stanica bude (nova verzija):
-Mogu koristiti za simulator
-6+ kanala
-Dovoljno funkcija za programiranje (dosta da mi ne dosadi uskoro)
-Jeftina
-Dobra za FPV
Imam jos jedno pitanje
Kako funkcionira buddy box?
Odg: Moj prvi FPV
Set up 1.0
Transmitter/Reciever:
BEV 1.3GHz 400mW------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------65$
Za vise informacija posjetite sljedecu web lokaciju: http://www.bevrc.com/bev-13g-400mw-p-51.html
Patch Antenna:
BEV 1.2/1.3GHz Patch antenna 8dbi----------------------------------------------------------------------------------------------------------------30$
Za vise informacija posjetite sljedecu web lokaciju: http://www.bevrc.com/bev-1213ghz-patch-antenna-p-117.html
To je eletronika :) (trazim upravljac,ekran a pregovaram za kameru)
Sada dodatne stvari:
EasyCap: Usb koji ukopcas u kompjuter koji na kraju ima AV video input. On je koristen da vidis kaj avion vidi i da snimis
let sve na kompjuteru.
Trebas:
-EasyCap (dobis ga za 9$ i bez postarine)
-Laptop/Kompjuter (Radi sa Mac i Windows [za vistu/7 moras potrazit intertnet za software za komp])
-Nekakav video input
RCA Video Spliter 1na4
-Razdvaja tvoj video u cetiri videa sa istom kvalitetom
-10$ na ovoj web lokaciji: http://www.bevrc.com/video-splitter1-input-4-outputs-p-139.html
Bev 1.3GHz The Smallest
-Dotatna antena
-6$ na ovoj web lokaciji: http://www.bevrc.com/bev-1213g-the-smallest-p-63.html
Sada znate moj Buduci set up ali ja jos uvjek neznam koju stanicu.
Evo otprilike sto trazim:
-6+ kanala
-Jeftina
-Dobra za FPV
Hvala puno :)
Molimte mi javite ako znate nesto ovakvo.
Ovo kupujem od svog novca pa je bitno da je jeftina :) (kada kazem jeftino mislim da je vrijedna cijene)
Evo nacrta moje baze:
ako imate pitanja o bilo cemu molimte pitajte.
To je prva verzija :) (ne vjerujem ovom easy cap da mi to onda bude glavni ekran na laptopu pa ga samo koritim za recordanje i za drugok putnika.)
Hvala puno  :)
PS: Ako vi znate nesto bolje od ovog kaj sam napisao molimte mi javite
Odg: Moj prvi FPV
Umjesto Easycap uzmi nesto bolje, dosta je ovisan o jacini signala i kvaliteti a i on masini na kojoj radi streaming i snimanje, ima odredjeno kasnjenje a ako snimas i radis stream usput na monitor od PC-a imas kasnjenje od par sekundi;
pogledaj ovo: http://www.foxtechfpv.com/mini-d1-quality-sd-card-video-recorder-onboard-or-for-ground-s-p-221.html
RCA video spliter je sasvim ok stvarcica, ima regualciju svakog izlaza pojedinacno
Stanica koja bi zadovoljila to sta tebi treba je u klasi Futabe 7C ili Hitec Aurore9, nisu ni jeftine stanice a nisu ni prijemnici jeftini, obavezno sa diversity receiverima, znaci 2 antene pod kutem od 90 stupnjeva za V i H pokrivanje
A sve to skupa mora imati OSD sa RTH ili Autopilotom ako mislis ici malo dalje, znaci opcija je RVOSD, DragonOSD, Ez ili EagleTree OSD Pro + pozeljnu neku vrstu autostabilizacije tipa FMA Copilot 4 ili FY-20/FY-21
Odg: Moj prvi FPV
Umjesto Easycap uzmi nesto ...
...pozeljnu neku vrstu autostabilizacije tipa FMA Copilot 4 ili FY-20/FY-21
Hvala Puno Davor,
Ja pokusavam drzati budget mali pa cu ostat sa easycap-om (koristit cu ga za streaming a na kompu cu snimat ekran sa jednim programom. Taj tvoj sd-card-redorder morat ce cekat.
Stanicu cu valjda uzat najbolju za cijenu.
To je valjda Futaba 7c (72mhz ili 2.4GHz)
Za OSD nisam siguran. Zelio bi nesto sa GPS lokacijom, status baterije i signala i sa RTH (za natrag bazi). To bi ja ali mozda bi mi trebalo jos nesto to dodajte vi. I opet ovo bi isto trebalo biti jeftinije :) (dobra cijena za ono sto dobis)
PS:
Na stranici http://www.bevrc.com na kojoj kupujem vecinu opreme trazim nekog koji bi sa te stranice kupito nesto za otprilike 90$ da dobimo free shiping.
Hvala Puno
Filip
Odg: Moj prvi FPV
Poceo si komplicirat. Nebi OSD a kako mislis dobivat podatke o lokaciji, bateriji itd? Pa to sve radi OSD u kombinaciji sa GPS senzorom i logerom za napon /struju i opet nije takav komplet badava, ispod 250-300 dolara nista
Odg: Moj prvi FPV
Hvala
Valjda necu jos uzat osd . :(
ja ga zelim ali da i nezelim .
Mozda prije ljeta cu uzat neki osd ali do ljeta nista :(
hvala puno
Koju futabau 7c mi preporucujes 2.4GHz ili onu 72mhz
i kako funkcionira ovaj buddy box
Odg: Moj prvi FPV
Koji buddybox? trainer kombinacija? Ako na isto mislimo, dvije stanice da upravljaju jednim modelom
