Topic: Moj prvi FPV (Read 31211 times) previous topic - next topic
Odg: Moj prvi FPV
Reply #45
i koja bu onda? s rx baterijom ili bez? ;)
Odg: Moj prvi FPV
Reply #46
Zoki:
Hvala,
Oni ducani su mi puno pomogli, ali kako mogu naruciti u austriju pa ispod sica preko granice.
eewan:
Uzimam Futaba 7c 2.4GHz sa baterijom. Uzimam i dva recievera tako da mogu vise modela radit.
Evo jos sam otvorio novi topic koji se zove
Koji Servac?
ovdje je link: http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/koji-servac/new/#new
Hvala
Upravo sam skužio da moram držati gas ako želim da mi avion poleti.
Odg: Moj prvi FPV
Reply #47
ako ne ide u preskupi model, (u koji stavljaš original RX)
u neki jeftiniji bolje stavi ovo, meni radi bez greške na quadu,
a imaš i recenzije online, kažu da radi jednako kao original,
+ ima failsafe na svakom kanalu po tvojim željama/postavkama, ne samo na gasu kao original npr.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14300
inače, nije tolika drama ni seliti RX, ako nije zakopan duboko u modelu,
ti samo na stanici biraš što letiš iz memorije, a RX ostaje isti,
da te to ne bi bunilo pa da misliš da je jedan receiver za jednu memoriju samo,
pa ako imaš 6 sejvanih u stanici, moraš i 6 receivera :)   (dapače, rade i obadva RX-a istodobno na komande iz stanice ako baš želiš  :P )
Odg: Moj prvi FPV
Reply #48
hvala puno  :)
Odg: Moj prvi FPV
Reply #49
Zna li netko neku najeftiniju faast 2.4ghz stanicu koju mogu koristit za ucenje FPV-a (za buddy box)
Odg: Moj prvi FPV
Reply #50
pošto je fasst zaštićeno ime od futabe, izbor ti i nije neki,
gledaš koju najjeftiniju futabu možeš kupiti a da ima trainer funkciju.
ako ne mora biti fasst, pošto i druge marke imaju slične (ako ne i iste tehnologije) pod svojim zaštićenim imenima...
onda ti je izbor velik, gledaj koju možeš najjeftinije kupiti a da ima trainer funkciju :)
ne vidim što bi FPV tu trebao eliminirati iz mase?
svima u biti smeta 1.2 i 2.4GHz video link, a flame oko spektruma nebum započinjao, smeta li im više ili manje nego drugima.
to neka veli netko tko zna u tančine.
i nekako puno ispituješ... o 10ak stvari, svako malo nešto novo... a čini mi se da ništa od toga za sada,
primi se jedne stvari i nju sprovedi u djelo. pa onda kreni na drugu.
btw, jel to pitaš ti, tvoj brat, tvoj frend ili netko četvrti?
postaje teško poloviti više tko piše pod tvojim accountom  ;D  :D
http://www.flyfreak.net/nasforum/kako-cesto-idu-bolji-modelari-u-dio-pocetnika-da-im-pomogu/msg27547/#msg27547
http://www.flyfreak.net/helikopteri/fpv-heli/msg30281/#msg30281
Odg: Moj prvi FPV
Reply #51
to pisem ja. Brat vise nesmije (njemu nedam. prije mi je komp zapamtio lozinku sada nezelim da mi zapamti da mi account ne unisti) kada pise frent oda pise onaj veliki crveni text.
Oprosti ja sam krivo se izrazio. Zelim stanicu koju mogu koristiti za trainer kombinaciju sa futabu 7c. Ima li neko pravilo o koja stanica mora biti trainer (od ucitelja)
hvala
Odg: Moj prvi FPV
Reply #52
vise manje se sve stanice mogu kombinirat u opciju ucitelj-ucenik, samo treba izlaze podesit na trainer kablu
Odg: Moj prvi FPV
Reply #53
hvala.
znate li vi neku stanicu koju mogu koristiti kada ucim ili mene uci netko. samo za ucenje.
Odg: Moj prvi FPV
Reply #54
Nemoj se opterečivati sa opcijom učitelj-učenik,uzmi si neku stanicu i avion za početnike tipa Easystar ili AXN Floater(jeftinija opcija) i trener opcija ti neče biti potrebna,bitno ti je da imaš nekog iskusnog pokraj sebe da te može savjetovati za tvoj prvi let,a gore navedene avione kasnije možeš koristiti za FPV
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8359
Odg: Moj prvi FPV
Reply #55
Ja vac letim neko vrijeme. Jedino bi kada cu ovo ljeto poceti sa fpv-om moram prvo nauciti orijentaciju iz zraka. Za cu ja prvo letiti na livadi i ako se izgubim frend uzme sve pod controlu i vrati avion natrag na zemlju. Zato trazim najeftiniju verziju za partner kombinaciu vec kako vi to zovete
hvala
PS: za frenda ovaj fpv set up: http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13439
Odg: Moj prvi FPV
Reply #56
kaj letis?
Odg: Moj prvi FPV
Reply #59
ovo mi je najdraži topic ;D
