Topic: pomoč kod baterije (Read 2582 times) previous topic - next topic
Odg: pomoč kod baterije
Kupio kod stopara bateriju lipo Pelikan 1100mAh 3s1p/11.1v,baterija je nova nikad korištena,prikopčam je na punjač :
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10946&Product_Name=HobbyKing_Simplex_1~4S_LiPo/LiFe_12,110~240v_charger.          a on ju neče puniti jer ko da ju ne prepoznaje? ??? ??? pommmoč!
ne prepoznaje jer baterija ima drugaciji raspored pinova na balans portu, izvadis ih van, jednog po jednog (iz baterije) pazis da ih ne spojis medjusobno, uzmes instrument, mjeris napon izmedju zica i ubadas po redu, ako se ne varam CRVENA je MINUS (jedna od crvenih) i ta je prva sa DESNA NA LIJEVO gledajuci od baterije ili ti ga prema balanser portu na punjacu
evo poslao si mi pm sa upitom, no tu bum ti odgovorio da i netko drugi skuži ako ga bude mučila ista stvar
najlakše je s multimetrom  ;D
imaš 2 debele žice( + i - )  s batke na svom konektoru, te 4 manje žice(za 3S) u balans konektoru, right?
(pusti boje malih, neka te ne bune previše)
e sada, znaš koji je debeli plus, onda tražiš voltmetrom koja tanka u odnosu na njega ima 0V.
to ti je + na balans portu, druga tanka bu imala 3V(4V), treća 6V(8V), četvrta 9V(11-12V),
i tako ih posložiš po redu u muški utikač koji guraš u punjač,
dva nabora moraju biti s gornje strane konektora, a s lijeve strane ti je +, a na drugom kraju -.
na kraju sve provjeriš obrnutim redosljedom, od debele minus i od drugog kraja balans konektora,
prva s desne strane u (odnosu na -) mora biti 0V, druga 3(4), treća 6(8 ), četvrta 9(11-12)V
i to je to,
odrežeš peti segment na balans konektoru jer ti vjerojatno ne ide u 4 pin(za 3S) batku na balanseru
za ukupno 5 min si gotov.
javi ako zapneš.
ako i nemaš multimetar nema beda, ili dođeš na livadu kada smo tamo(javi da ponesem)
ili spojiš neku 12V lampicu iz auta (ili ledicu na 550 Ohma) i mjeriš s njom, na 12V bu fino radila, na 3 jako slabo, a na 6 negdje između,
pa čistom komparacijom ta 3 intenziteta skužiš di si.
decki zanima me za bateriju nesto....
doslo je sa doticajem metala sa konektorom koji je bio spojen te se zapusilo malo i nastalo je vidno ostecenje na celiji baterije (samo jedna mala piknica) pa me sada zanima sta da radim
da li smijem sa takvom baterijom voziti tj puniti...
oce doci do zapaljenja
tu ima slika baterije:
http://www.aliexpress.com/product-fm/357777538-QS-8005-RC-helicopter-spare-parts-blades-Main-Rotor-battery-motor-wholesalers.html
Ma radije kupi novu na HC nego se igrati sa ovom.
Ako znas lemiti mozes ju raspariti pa eventualno iskoristiti celije koje nisu dobile po p... :)
