Topic: UHU Hart - pitanje (Read 5019 times) previous topic - next topic
UHU Hart - pitanje
evo jedno pitanje za znalce...
jučer sam si čisto iz znatiželje kupil jednu tubu UHU Harta... i probal danas bezveze polijepiti malo balze i neće lijepiti...
probal prema uputama, neće, pa na debelo, neće, pa na tanko, neće, pa ko kontaktno i jednostavno neće... :'(
čitam po netu da to tvrdne ko ludo i da tvrdne dosta brzo... meni je spoj nakon 45 minuta lagano gumeni i pod blagim opterećenjem puca (spoj, naravno)... :-[
imate kakvih ideja kaj bi moglo biti narobe? je problem u meni ili u ljepilu?
ne baca mi se baš friško otvorena tuba u smeće... :(
Ideš, ovo leti... :D
na stolu: BT 1/6 F4U Corsair
u zraku: Skyartec 182 Cessna
Odg: UHU Hart - pitanje
Zbog nekog razloga UHU hart ne voli vlažno i hladno vrijeme, zato je bolje raditi u zagrijanoj prostoriji, isto tako ako nije rijedak, nego onako više gumasto istiskuješ iz tube - prošao mu je rok trajanja!
Dobar je za porozno drvo - balza: namažeš tanko jednu stranu, više kao utisneš u pore , isto tako i drugu stranu. Pričekaš jedno 2 minute i onda opet tanko namažeš samo jednu stranu i spojiš pod pritiskom. Nakon 10 minujta spoj mora biti dobar, postojan je desetlječima, isprobao sam !
Pozz,
Damir.
pozdrav g. Damir
evo, upravo sam prema vašim uputama napravil još jedan test... preselil sam testno postrojenje iz garaže u svoju sobu, tak da se sve odvija pod strogo kontroliranim laboratorijskim uvjetima... :)
uglavnom, gustoća mu je otpriliko kao i gustoća drvofixa...
javim rezultate...
lijep pozdrav,
Robert
evo, isprobano...
rezultati: razočaravajući... :'(
isti vrag, ali na toplome malo jače stegne...
razlog piše na kutiji, a ja bedak nisam gledal... >:(
godina proizvodnje: 2007
rok trajanja: 3 godine
sad mi preostaje kupiti novu tubu i isprobati, a ova ide u ropotarnicu povijesti...
Ako je 3 godine staro, to nije dovoljan razlog da se pokvarilo... osim ako nije bilo otvoreno, ili loše čuvano.
Direkna zamjena za UHU Hart je Bindulin Modellbau Hartkleber, potpuno isti miris i izgled, a jeftinije je barem upola i ima ga u Bauhausu; vidi ovdje: http://www.bindulin.com/img/lightbox_MB9.jpg
Mislim, taj tip ljepila je stara tehnologija, nije loše za rad ali ima i boljih: varijante drvofiksa (čak i one sa brzim sušenjem), epoxy, CAK, PU, sve to dobro lijepi drvo-balzu, a  na raznim pozicijama se može izabrati i najpogodnije ljepilo.
Pozz,
to sam kupil samo za probu, da malo upoznam različite vrste ljepila...
za sad koristim brzosušeći drvofix, PU, 5 min epoxy, tu i tam malo CA... svako od tih ljepila ima svoje prednosti i svoje mane... inaće drvofix je ljepilo s kojim sam se najviše naradil i najviše sam se s njim do sad sužil... jedini problem s njim je šmirglanje... PU je super ali mu treba nešto vremena da stegne do kraja... epoxy koristim samo na dijelovima gdi se očekuju velika naprezanja, a CA koristim manje više za sitnija rebra (flapsevi, elevator, itd.)
zapravo sam sad u potrazi za alifatskim ljepilom, tzv. žutim stolarskim ljepilom (Elmer's, Titebond, itd.)... recimo da je to varijanta drvofixa koja se jako lijepo da šmirglati... pregledal sam dosta dućana ali ni traga ni glasa... znate možda Vi gdi bi se to moglo naći?
pozdrav, Robert...
Ćuo sam za aliphatsko ljepilo, no nisam ga isprobao i ne znam ima li ga kod nas. Ako lijepiš neke veće površine, kao plankiranje (opločavanje) i slićno, gdje ti je potrebno naknadno brušenje , uzmi PU, ali ne lijepi direktno! Prvo ga izmiješaj u posudici i ostavi na zraku da malo nabubri i postane neprozirno, tada ga nanesi na mjesto lijepljenja. Time si spriječio ponekada neugodnu ekspanziju, a brušenje je i dalje ok, iako je tada spoj nešto tvrdji nego li kada se nanese direktno iz tube.
Sve što si naveo - vidi se da znaš kako - samo naprijed !  ;)
hvala na savjetu za PU, definitivno pišem u malu plavu knjižicu... :)
za sad budem dalje koristil dostupna ljepila i nastavil potragu za "svetim gralom"... ;D
lijep pozdrav,
Robert
Ako ga nanosiš kao drvofiks, (samo po spoju, malo deblje i odmah prisloniš),  nakon tako kratkog vremena i mora biti gumast. Ako radiš po Diogenovoj (kontaktnoj) metodi onda ne znam jer  ga tako nikada nisam koristio.
Uglavnom, ja ga koristim za ljepljenje rebara na ivice krila, i potpuno tvrd je tek kad odstoji preko noći.
Pozdrav !
Kako se to prije nisam sjetio...
Hvala na savjetu !
