Topic: POMOC ZIPPY BATERIJA 5S... (Read 3976 times) previous topic - next topic
Pozdrav svima, dosla baterija zippy 5s,4400, spojim ju na punac da vidim kolko je puna i kaze on BAT VOL ERROR CELL CON, pretpostavljam da nesto krivo spojeno, neka celija, posto je teska oko 500g postarina do kine bi bila vise nego kaj bat kosta, jel ima neko da to popravlja kakva su vasa iskustva kaj da radim, da je otvorim..??? bilo kakav savjet je dobrodosao...
Odg: POMOC ZIPPY BATERIJA 5S...
razrezi foliju i skini zastitu sa spojeva i provjeri jel sve spojeno kako bi trebalo bit
Što, prvo obdukcija, pa tek onda eutanazija ili obrnuto ? :D
-prvo se treba uvjeriti da je baterija pravilno spojena na punjač i da je punjač pravilno podešen na 5S
-drugo (tj,. ako prvo daje odgovor -da) izmjeriti voltmetrom na servisnom priključku da su sve čelije 'žive' i da niti jedna nije inverzno spojena u seriju... pa tek tada probati treče (oživiti ćeliju ako je manjeg napona), četvrto, peto...što je već moguće :(
Ako si iz Zg, skokni do mene da to izmjerimo, ovaj vikend se obzirom na vjetar ionako leti u radioni..
...sva sreca da filozofa nikad ne manjka...
Ali čekaj,zakaj bi uništaval bateriju ako je jednostavnije izmjerit članke,pa ako je koji ispod nazivnog napona malo ga dopunit i riješen problem.....
Robert
ma ja se zezam, naravno da netreba unistavat bateriju, al sam mislio ako covjek pita za pomoc pretpostavio sam da je to sve napravio i da su celije u redu i da je provjerio kako je spojio na punjac, po meni je logicno to napravit.
Dečki, dečki, baš smo zločesti ! Da li ste kada vidjeli požar na LiPo batki !
Evo vam jedan na Rhino 1550 mAh 3 s:
LIPO Battery in fire
U odnosu na goreprikazanu, ova od 4400mAh 5S je dovoljna da prizemljiš A380 u Singapuru :D
Nebi kopao po batki bez da se prije uvjerim da je to jedini način !
Zato i velim,izmjeri,ako treba dopuni,a ne odma rezanje,pikanje,kirurgija pa vatrogasci.
Neki valjda nisu vidli kak je to kad se li-po razljuti!!! >:( >:( >:(
Robert
Pozrav svima, kao prvo i prvo, imam potrebu ovo reći:
HVALA SVIM KOLEGAMA MODELARIMA NA BRZOJ I STRUCNOJ POMOCI, DECKI I CURE AKO IH IMA SVAK CAST!!!!
e sad na temu, posto nemam doma voltmetar tj. unimer, na turnigy punjacu sam uspio vidjet da ima samo cetiri celije od 3,2-4 V a peta je nula!!! znaci nije spojena ili uopce ne radi tako da mislim da ce trebat kirurgija... imam jos jednu ideju, dal je higijenski da koristim bateriju kao 4s, to postavim na punjacu ili to bas nije neka ideja jer mislim da bu dosta snage i sa 4s, a drugo pitanje kad raskasapis bateriju jel ima negdje da ju obljepis folijom ovom kak i dode original jel zna neko to jel ima to di....jel to neko radi...?? hvala jos jednom...
Teško je točno reći bez mjerenja voltmetrom; ovako možemo samo pretpostavljati, a pretpostavka je majka svih zajeba  :) .
Ako je deklarirana kao 5S,a koristiti je kao 4S je rizik koji se ne isplati. Dešava se u baterijskim paketima da jedna čelija iznenada 'ugine', pa slijedi jedno rizično raskopavanje po bateriji.
Ako se odlučiš na 'kasapljenje', to možeš napraviti u radionici firme www.baterije-zagreb.hr  , susretljivi su i hoće pomoći.
 Moraš sam odlučiti, ali ponavljam, bez mjerenja voltmetrom, sve je samo pretpostavka .
Evo ja sam upravo danas raskapao jednu 3s bateriju, jedna ćelija uginula pa sam je pretvorio u 2s tj. uklonio ovu neispravnu i prelemijo kontakte na novo i spakirao je. Diogen hvala na savjetima. Al kao što je gore već naveo potrebno je biti jako, jako pažljiv kako nebi slučajno napravio spoj i kod lemljenja ne držati predugo lemilicu tj ne smije se razvijati prevelika temperatura duže vrijeme na ćelijama, inače bum! :)
Bok svima...
1.mjerio sam bateriju...daje 18 V na izlazu, mjerio sam i na konektoru za balansiranje odnosno celije kolko kuzim i naponi su od 3.3, 7.8,15V (cak izmedu nekih 2 zice od onih 6,  18V cca..)... tak da mi mjerenje nije nis puno reklo, neznam kaj tocno mjerit???
2.bio sam kod onog decka kaj drzi onaj duzan s baterijama ali kaze da jako malo radi s lipo batkama i da ce ako i preko nekog nabavi takvu celiju ako je jedna otkazala to bit vise nego cijela bat vrijedi...( lik je super ali ne bavi se bas tim puno )
PITANJE: kolko je opasno da ju ja sam otvorim i provjerim kontakte i probam nac taj hladni lem ako ga ima...??? na kaj treba pazit, kolko se smije dugo drzat lemilica bez opasnosti kao onoh gore u filmicu s mustagom...??? :) :) ;)
1. napon ti je ok
2. neka je on super i bolje da se ne bavi time puno  ;)
3. Odgovor na pitanje: je i nije opasno, ako napravis kratki spoj imat ces frizuru ko Einstein + sta bi mogao ostati bez prsti ako kvalitetno spojis  ;D
jako su osjetljive na pregrijavanje pa je pozeljno da je malo bolja lemilica da mozes sto prije zagrijat i odmah ohladit
4. nabavi ovo : http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7226 i ovo : http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7704
