Topic: Molim pomoc oko preoblikovanja u nitro (Read 3424 times) previous topic - next topic
Pozdrav ja sam juraj bavim se automodelarstvom ali jedan mi frend ima elektro gliser a ja doma pun kufer djelova od autica imam nitro motor jedan koji ne trebam pa smo mislili od elktro glisera napravit nitro gliser pa neznam dali bi mozda mogao to napravit tako da samo unutra ubacim samo nitro motor od auta direktno bez promjena samo ga direkt spojim na propeler i jer bi mogao mozda stavit auspuh od auta na nj pa ga prodozit sa gumenim crijevom kroz palubu van u auto bi stavio traxxasov servo za gas a za kormilo vec on ima nekaj i to nemora bit sad nekaj super da radi ko blesavo samo da radi ako nemoze tako molim pomoc ili nekakav prijedlog.
Hvala
Odg: Molim pomoc oko preoblikovanja u nitro
imaš dva motora? meni treba jedan!!!!!  ;D
možeš mapraviti sve što si zamisliš samo moraš paziti na ravnotežu
ovdje imaš nešto korisno
E stari za motore ja imam ali nemam za prodat ali imam jednog frenda koji mozda bi pa cu ga pitat i mozes pogledat na e bayu ima bas ovih za brodove s vodenim hladjenjem za jedno  20 - 30 dolara
