Jetovi navodno imaju sva RX-a u sebi za svaki slučaj otkaza jednog.
jesi vidio ovo? dvije stanice i dva receivera u igri, pa ako nešto otkaže, imaš potpunu redundanciju (voziš na slave, pa ako on crkne, trainer preuzima automatski)
http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/trainer-mod-a-razlicite-stanice-i-jos-bezicno/msg29763/#newimaš i one dvostruke ubec-e (primaju i odvojene batke) s takvim sustavima si ipak sigurniji,
prijmjer od jeftine marke, vjerojatno ima i skupljih izvedbi
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14464The Dual 8A UBEC controller instantly switches to the second UBEC in case of a short, burnout, or power loss (faulty battery).
The LED indicates #1 or #2 UBEC live status, over voltage (short) or low battery voltage.
The TURNIGY Redundant Dual 8A UBEC can be connected to one or two battery packs and provides redundancy
in the case of an electronic, connection or battery failure.
In most cases UBECs fail when an FET burns, shorting the circuit, frying your battery and cutting power to your receiver.
This system prevents that by keeping the circuit open and switching source to the second UBEC and battery.
Pa aparat, ili više njih bi bio obavezan dio opreme za svakoga tko leti jeta.
Evo neki filmić što sam dobio na mail nekidan, aparat je u blizini i spreman za akciju. BTW model stvarno juri.
http://www.index.hr/video/film.aspx?id=9851ja imam aparat u autu iako nemam jeta
nek se nađe, za sada nije trebao, no kako se krenulo i s nitro modelima, nebum dvaput rekao da ne pregrizem jezik
P.S. Lukas, vidljivo je da se ova pali sama, ne mora ju zavrtiti starterom izvana, ali jel to on ima neki autostart aktiviran da sam pali turbinu ako zakaže u letu?
jer mi se čini da i kada je sletio, da ovaj motorić nju cijelo vrijeme pokušava zavrtiti na mahove(ali nema goriva valjda),
pa se ovaj žuri odpojiti batku... ili sam zabrijao ?
