Topic: Zimski servis (Read 2900 times) previous topic - next topic
Zimski servis
Malo je zahladnjelo pa je prilika napraviti mali servis na helikopteru. Stigli su mi keramički ležaji za 450-ku pa sam mislio da malo preštelam sve a ne samo zamjena ležaja. Zanima me sljedeće:
1. čime se najbolje skida loctite sa navoja?
2. čime očistiti ulje i mast za novi loctite (benzin?)
3. mislio sam možda promjeniti gumene dampere na FBL glavi, kada se obično mjenjaju gumice: godišnje ili kad se pojave anomalije?
4. jesam li možda nešto zaboravio u vezi servisa ?
P.S.
Primjetio sam da mi je prestao boobling po dubini na 3G FBL pri FFF kada je zahladnjelo, čini mi se da se po hladnoći gumice stegnu i da 3G "na tvrdo" puno bolje radi. Gumice se prodaju u crvenoj, sivoj i crnoj boji, pretpostavljam da su crvene najmekše a crne najtvrđe?
Sa 550-kom stalno pegula, stigao novi tail hub, namjestio i sve pod špagu. Prebacim ESC s desne strane frame-a jer na lijevu ide loger, šteker od 6.ch nešto nije legao dobro u svoj utor i uzmem pincetu i lagano za kabel ga pokušam ugurati do kraja (naravno pod naponom - idiot) odjednom puffff.....probila elektronika na servu od ciklike i vrisnuo BEC na regleru, nevjerovatno da ESC od 5$ ima zaštitu od kratkog spoja a ovaj od 90$ nema, sad opet čekam poštara
...jbg svaka škola se plaća...manje ili više :'(
Futaba 9C, Jr MC-20
Odg: Zimski servis
1. postruzes malo sa skaleprom, ocisitis krpicom. Ak ti se da sve umakati u benzin ili neko otapalo mozes i to :)
2. Ja samo obrisem krpom i medicinskim alkoholom
3. Sto tvrdje to bolje, ja smedje bacio u smece, sad su crne gore
4. Obrisi prasinu i blato i sve podmazi ponovo.
P.S. ja niamo nis ne guram pod strujom :)
Odg: Zimski servis
1. Staviš u pećnicu na 200 st.c. pola sata pa onda stružeš, vrijedi samo za metalne neofarbane dijelove
3. Gumice ostare nakon 6 godina stajanja, a popucat će od upotrebe prije pa napraviš GVI (general visual inspection) svaku sezonu pa ak ima tragova trošenja ili su popucale zamijeniš. Silikonska guma je trajnija u svakom pogledu (mislim da su gumice u fbl glavi silikonske).
P
Outrage Fusion 50
Odg: Zimski servis
Ma Anto zajebi servise:) ha ha ma peri samo dok se ne respadne ! evo ja ti imam jednog prijatelja (nitko ga ne poznaje na forumu)koji ti uopče niš ne provjerava a leti ko manijak...a da ne pričam da mu je helič bolji i jači od mog !!! istina ja mu ponekad ODŠERAFLJUJEM ŠERAFE NA REPNIM GRIPOVIMA SA GOLIM PRSTIMA BEZ INBUSA  ali nema veze...
Odg: Zimski servis
Bolje to nego klackalice na glavi..... i to tuđe  ;D
Odg: Zimski servis
ma kaj tuđe ...sve je to naše...a kakve klackalice? pa ja imam flajbarles
Odg: Zimski servis
Klackalice je dao djeci da se igraju.
Outrage Fusion 50
