Topic: DeX Quad (Read 27785 times) previous topic - next topic
Odg: multikopter iz kalupa?
Reply #60
Bravo Dex, ovo je izgleda pun pogodak pogotovo za ekipu koja živi na moru.  ;)
Hoće li se moći ugraditi i neki nosač za kameru? Je li ostala opcija produžujućih krakova?
Reply #61
Wooow... svaka cast majstore... e ovo je zbilja dobro
I mene zanima ovakav frame idealno za montazu gopro kamere
skype: niram_zd
Reply #62
tnx, proizvodnja počinje uskoro.....
nekih tjedan dana max....
Reply #64
krakovi, tj. cijevi mogu biti od 10 do 40cm (to se odnosi samo na cijevi)
10 cjev daje 50cm promjera quad
20cm cjev dodaje 20cm na to
30cm  dodaje 30......
a max promjer bi bil 110cm sa 40cm cijevima
o stalku budem razmišljal, htel bi ga složiti, ali najbitnije mi je da stalak ne poružni model....
sad razmišljam o izradi nutarnjeg umetka koji bi unutar trupa napravil reda tak da svaka komponenta ima svoje mesto.....
bum videl dal je to moguće izvesti da izgleda elegantno i da je jednostavno i brzo za izradu
gopro sa svojim orginalnim stalkom, (onim malim sa 3M naljepnicom) paše savršeno jer prati zaobljenje modela i od gora i od ispod....
tak da bi mogel snimiti podvodni video kretajući se po površini bare i onda naglo u zrak u komadu....
Reply #65
Da da to je i meni palo na pamet  8)
skype: niram_zd
Reply #66
odlicno svako cast, jos ako se doradi malo unutra komponente mozes parirati i velikim firmama :)
Reply #67
Inace ovo je prototip zagorske rc amfibije, vidi se da je oblik tijela malo nalik na kornjacu a to je namjerno napravljeno radi kamuflaze kod lova na barske žabe i dravske štuke  :D :D :D
Reply #68
ti si nagibe ukomponirao direktno kad si slagao nosace motora od te plastike ili od cega je vec kuciste napravljeno?  Kolika ce biti cijena tog kucista cca?
ne, nagib se složi po želji jer je sve okruglo i može se rotirati, nosači mogu biti i ravni ako se koriste kontra elise
sve ide jako na knap, cijevi idu jedva gore na trup i nosače motora, tak da nije potrebno nikakvo ljepljenje
na trupu i nosačima motora je samo sloj prozirnog selotejpa, tak da to sve boloje dihta i da ide na knap....
cijena se još lagano formira.....
jeftinije bude za RH
a kako se ucvrscuju? Kak si napravio da bude vodootporno da moze u vodu?
zbog tog selotejpa uglavnom i zbog dužine preklapanja cijevi sa trupom i čašicama za motore....
još sam naknadno prek spojeva stavil 1 sloj izolir trake sa vanjske strane, za rezervu
leti i pliva bez nje, ali..... ne škodi....
Reply #69
ne treba naginjat sve elise, samo one motore na kojima bi trebale biti CCW, ovi sa CW mogu biti ravno, kut nagiba ovisi dosta o elisi koju imas gore
Reply #70
normalno da ne treba jer u jednu stranu vrti moment od sve 4 elise, ali puno bolje skreče kad nagneš
ja sam se nekak naviknul na skretanje sa repnim servom kod trikija, to mi je faleloo kod hexakoptera i rješil sam to dodavanjem serva.....
na quadu mi to jako fali, a tu servo ne dolazi u obzor, pa je naginjanje motora jedina opcija.....
no, ne velim da svi naginju motore, nekome paše i drugačije naravno....
imam kontra elise, ali mi se ne dopadaju
ove koje imam sad gore 8x4 DD GWS sa tim motorima rade savršeno, imam potiska cca 2kg a RTF masa mi je 700g vrijeme leta sa nano-tech 2650mAh mi je oko 15 minuta, tak da sam jako zadovoljan trenutnim setupom
Reply #71
Svaka cast  ;) odlican model i video  ;D
Reply #72
Šta je ovaj thread umro?
Daj Dex još koju fotku ili video...ovo mi je jedan od najzanimljivijih threadova!
Pozz
Vlatko
Reply #73
tnx Vlatko  :)
nema baš nekog interesa za model u HR, pa se baš i ne trudim oko "prezentacije"
uglavnom vani je interes za sad odličan, proizvodnja ide punom parom, tak da me lagano ubija već....
radim dodatak za quad, tj. kutiju koja se samo pričvrsti od ispod i u nju stane gopro, dodatne baterije i ostale sitnice za FPV letenje...
a odmah bude ta kutija i stajni trap
tema je aktivnija na stranom forumu, bum nabacil slike modela u raznim bojama uskoro....  jer stvarno ima lepih kombinacija
Reply #74
evo par starih slika....
nove stavim uskoro...
