Topic: Jazavac Quadcopter (Read 34288 times) previous topic - next topic
Odg: Jazavac Quadcopter
a šta češ moro sam jer na heliču s mi se nogice vidjele jer gopro ima veliki kut pa sve uhvati pa sam ovdije išo na sigurno.
Još smo trebam tj mount malo stabilizrat za kameru jer mi se trese malo ali to je sve.
Jedino buraz to je tromo za leti sve mi je na 100% i bez expoa ali i dalje tromo za poludit.
Zašto nisi iša na X varijantu? U X varijanti ti prednji motor nebi smetao za kameru jer su onda dva pod 45 sa svake strane a što se tiče upravljivosti tu bi po aileron i elevator osima imao veću snagu jer ti onda rade sva četiri motora dok kod + varijante samo dva reagiraju po svakoj osi.
Sada sam ovako napravio a kada budem mijenjao staviti ću u x mod.
Uopće nisam išao za tim.
Totalno zaboravio da pitam.
Što dobivam sa povečenjem gaina na elektronici za sada je sve na pola  kako znam koliko treba da dignem gain i kada je pre velik?
najlakse se vidi na motorima, pocinju kod skretanja ili spustanja pumpat bez veze i cijeli se trese, znaci da mu je previse
ja drzim pitch i roll na 60% a yaw na 80%
Koji je od ova 2 moda znači + i x bolji za fpv?
Sada baš gledam da ga stavim u x mod.
Dali je stabilniji u x modu ?
probaj ovako napraviti par snimki na livadi, jer već imaš gotov model.
a onda dok si na livadi, na stanici upališ mix za zagije, delta krila, elevone ili kako ti se to već na spektrumu zove (na futabi je elevon mix)
i tog trena letiš u X modu, okreneš postolje kamere za 45°, snimiš malo materijala i doma usporediš,  trebali bi biti jednako dobri :)
ako nisu, onda još bolje, budeš nam rekao koji je stabilniji :)
i naravno probaj test s kamenčićem, ( http://tinyurl.com/kamencic ) možda ti to pomogne u odluci koji je bolji  ;D
a kad dođeš doma lako okreneš KK u stranu i pukneš drugi firmware gore, za X ako želiš. i ugasiš mix na stanici jasno.  ;D
ja letim u x jer mi nekako bolje izgleda model u zraku, nema drugog razloga  :D
a zašto nebi letio u miksu i ništa ne dirao.
jel ima kakve razlike?
evo prebacio sam se na x mod jer mislim da mi je to bolje i zbog kamere i zbog letenja.
Evo par slikica od danas:
nice  ;D
nadam sa da je snimka mirna,
(iako tu nemaš 2 kile utega na oprugama kao tamo, za smirivanje kamere)
Definitivno je puno bolje za FPV X mod letenja, meni djeluje puno stablinije....
A vidi ti kolegu jazavca na garazi, youporn star... :D :D ...Maja Morales je 0 bodova
to i ja mislim bolje je x mod od običnog.
evo snimka sa terase poslje sljedi i sa quada
MOV05937
Show! Koliko te doslo sve skupa za sloziti???
Moram si ja jedan rjesiti za snimanje cini mi se da je to daleko stabilnije od helicha.
skype: niram_zd
very nice !!
kolko ti je RTF masa i koje batke koristiš?
da sam ti susjed malo bi se zabrinuo  ;)
