Topic: Mikrokopter Hexacopter (Read 15109 times) previous topic - next topic
Evo nakon 3 dana razmisljanja pala je odluka za mrcinu....djed mraz pozurio malo pa vec danas elektronika na putu prema HR.
Osnovni set se sastoji od 6 reglera, PPM koder, plocica za programiranje, Flight controler V1.3 sa barometrom, autopilotom i jos nekim pizdarijama, zapravo ni sam ne znam sta sve nema ili ima. Uglavnom neke stvari cu kombinirat sa postojeceg navigacijskog seta, zapravo najvise mi trebaju podaci sa GPS-a;
Detalje cu napisat kad dodje na stol za ocevid  :D
Frame ce biti home made iz 1,5mm vitroplasta, štapovi su bumovi od klase 450, trenutno su nacrti u izradi, ima vremena cijelu zimu  ;)
Elektro setup:
motori: RCTimer 2830 850KV-a
-elise: EPP 10×4,5
-baterije: Turnigy 2650mAh 3S 25/50C obavezno u paru
FPV setup:
-naocale: Fatshark Aviator sa ugradjenim Headtrackerom na 433MHz i video linkom 5,8Ghz
-video predajnik ReadymadeRC 1,2GHz(1280MHz) 300mW
-video prijemnik Lawmate 1,2GHz × 2 kom
-EagleEyes sa diversity kontrolom video ulaza
-EagleTree Loger V3
-EagleTree OSD PRO
-kamera 1: OSC480 pan/tilt
-kamera 2: GoPro sa tilt/roll postoljem
-video preklopnik za kamere Foxtech
Odg: Mikrokopter Hexacopter
kolko  to pernatih životinja košta  :P
to je oriđiđi ili kosooki klon
ak je ovo prvo stvarno je deda mraz velikodušan  ;D
živjeli kinezi
jako jednostavno je programiranje, sitnica, treba samo ubacit oko 389 vrijednosti.... :D :D
ali zato ti na monitoru radi demo sa tim kako ga podesis i to 3D
Zeznuto je to gledo sam ja po viki pediji imaš tu milion opcija.
Ali nema veze najbitnije je probit led onda je lako.
Samo ovdije treba dosta strpljenja jer sasvim drugačije radi u odnosu na kk elektiku.
Ma to sve super radi na pocetnim opcijama,nema puno
nastimavanja a kasnije ako treba onda mozes stvarno
sve na fino podesiti.
Danijel
za probijanje leda smo spremni, nabavio sam neki cekic od 3kg za svaki slucaj
uostalom nema ni neke sile posto je vrijeme za posrat se, nece ici van sigurno prije proljeca
A tak se to znaci radi!!
LP,  Chris
... gravity always wins ....
 ;D
Evo samo da nabacim koje slovo, na Flight kontroleru osim konektora za PPM mixer, GPS/kompas jedinicu sa waypoint opcijama ima i stabilizaciju za kameru, naravno samo dvije osi: TILT i ROLL sta je sasvim zadovoljavajuce jer za PAN uopce nema potrebe posto ovo cudoviste stoji u zraku ko zakopan kad mu se ukljuci GPS i/ili Altitude Hold, naravno da je pozeljno da su serva na nosacu za kameru sto vece rezolucije kako bi to finije mogli kompenzirat;
Razlika izmedju ove V1.35 i V2.02 je najvise u samim gyro senzorima, na ovoj su Murata ENC-03R a na V2.02 su neke cigle industrijske, za nas lajbeke potpuno nebitna stvar
super super jedva čekam da vidm elektriku na dijelu.
