Topic: ZBOG OVAKVIH TREBA KORISTITI I DALJE ELEKTRIČNE STOLICE (Read 7306 times) previous topic - next topic
Odg: ZBOG OVAKVIH TREBA KORISTITI I DALJE ELEKTRIČNE STOLICE
Meni su dvije stvari dovoljne.
1. Plakat Jasmina Stavrosa
2. Nema kacigu u prvom dijelu vožnje
hahahaha JJS(ili ti Dušan Dušanovć)Imam sve njegove ploče i kasete !!! ha ha ha  8) 8)
meni je draže Dušan :D
Ovakvih se nazalost nikad nećemo riješit, uvijek ih je bilo i uvijek će ih biti. Neće on dugo sa ovakvom vožnjom, samo se nadam da neče niko drugi nastradat osim njega, a obično budale prežive nekad.
I ja vozim motore već 15g. al da ih ovak vozim nebi to doživio.
Meni je suludo kad kažu oduzeo prednost motoristu, a frajer leži 200m dalje u živici, prevrnuo auto na bok i motor se prepolovio. Kad ide 200 tam di bi trebao ić 50-60 ti ne stigneš trepnut a kamoli zakočit ili ga vidjet.
Malo drugačijeg razmišljanja, tek tolko da se podgrije tema.
Ajde letači, čitam komentare i malo se čudim. Nije da zagovaram ovakvu vožnju jer je više ruski rulet nego vožnja, ali malo razumjevanja i za one koje to veseli.
Ali za razliku od pijanih konzerviranih tatinih sineka ili političara zaštićenih cjelokupnim pravnim sustavom RH, tip je za svoj gušt največim dijelom del svoja muda na panj.
Ak mi ne vjerujete pogledajte koliko motorista ostane strada svojom ili tuđom pogreškom, akoliko ih nanese ozljede ostalima.
Veći problem od izravne opasnosti su snimke koje žutokljunce navode na dokazivanje.
Ak čete za pravo i mi sa svojim aviončićima često letimo nad tuđim glavama i igramo se i nenamjerno oko tuđi skalpova (tema za raspravu).
Dobar let svima,
vpremur
miris nitra i benzina je zakon
J...... let bez jeze
Ma naravno da treba imati razumjevanja za tog prekrasnog mladića koji juri tristo po magistrali i kojem blendaju vozači koji ga več vide u svom autu,koji na 245 na zadnjem pretiče aute...itd...
naravno da ima neodgovornih modelara koji lete kroz tunele i tko zna gdje ...ali to nije baš za usporediti.
kaj ne bi imali razumjevanja za onog kretena kaj je upucao zaštitara koji ga je pokušao spriječiti u krađi? pa njega je sigurno veselilo kaj ide orobiti banku ?
Pozdrav
Pozdrav svima
1. diosam još skužil, ali
2. dio baš i nisam  upomoč
uostalom, što je vožnja bez jeze
Ako govorimo o onom idiotu na motoru, onda nek se jeza dozivljava na recimo grobniku.
Ja ne bih da dozivljavam jezu na javnom putu gledajuci kako da sacuvam svoju glavu i gavu saputnika
od takvih koji "dozivljavaju jezu" i dokazuju je sa "a vidi mene".
Tacka.
