Topic: zupčanici (Read 3841 times) previous topic - next topic
zupčanici
ako netko zna da li ima gdje za kupiti dobrih zupčanika za napraviti recimo standardni prijenos za pogon elektromobila ... onako kako bi to napravivli kao djeca . samo malo veca . znaci direktni pogon na dva kotaca bez kompliciranja ... naravno trebam samo zupčanike - ostalo i jest zabava ... tnx
Odg: zupčanici
uzmi dvije remenice sa radilice ili boš pumpe od starog golfa dizela i spoji zupčastim remenom i španerom, elastičnije je
Karlo. 098-711-540, Sisak
Odg: zupčanici
thanks drveni ... vec sam malo istrazil u tom smjeru . nisam jos nasao dobru remenicu . nekako mi se ucinilo da bih morao moci doci do zupcanika u lijepoj nasoj ali nisam ziher . jos surfam nekaj . a i te remince bih probao naci od neceg da ima za kupit ako kaj potrgam. u auto shopovima sam pital ali su mi pokazivali neke prevelike ... moram se jos uvuc u problematiku . http://www.sdp-si.com/index.asp - ovi su bogom dani, da su blize visil bi danima tamo .
