Topic: gliser-brod od balze-pitanje ! (Read 7310 times) previous topic - next topic
zanima me, kolika mora  biti debljina balze, za izradu nekog rc broda,od nekih 80-tak centimetara..?  dali to sa vrucim ljepilom radit, i preporucite mi, koju stanicu, i koji motor bi najbolje pasao za taj ''brod''  vucem se na ovo
Odg: gliser-brod od balze-pitanje !
dečko odi prvo napravi mini eco model pa onda na veče....
nebrini se ti...imam ja iskustva...nego zanima me, di ima nacrta za skinut, za neki gliser, ili tako nesto...pitao sam RACE pa jos cekam odgovor, posto nije online..znas li mozda ti?
imas iskustva sa rc brodovima???? ili si to mislio da imaš iskustva u modeliranju!!!!! na temi eco wiesel sam ti poslao adresu
zrak i voda nije isto nemoj se zavarati.....
 :D :D :D :D  ja znam raditi brodove,vec sam i jedan napravio... samo mi nije jasno bas ono kod leglera, jacina motora, i koji legler treba, taj mi dio nije jasan, a ja sve ostalo znam raditi  :D :D :D :D :D :D :D :D ;D ???
ja radim glisere, a ne avione
 :D :D :D :D o jebote...... pa kaj onda tak ne veliš....  ;D
onda nemaš beda......
pa ljepo ti pise, pod tema _ gliser-brod od balze
da al nisi ništa postao o to brodu.....
ko bi znal da si ga već napravil.....
to je bio prvi :)   sada  sljedi drugi, bolji... sada prikupljam djelove, imam servo, propelere, i osovine, ali cu ici na jedan motor, i servo... tako da moram kupiti stanicu, i motor ( po mogucnosti neki brushless, ili brushed )
jedini je problem kod toga svega je da tak dugo dok ne sprobaš čamac sa elisom neznaš kolko točno ampera vuče.
kak sam ti več napisal najbolje ti je da si nabaviš shunt onda budeš znal kolko ti točno vuče.
bez obzira što u karakteristikama piše kolko motor ampera max vuče; sa propelerom u vodi če vuči više
tak da shunt,shunt,shunt,shunt,shunt,shunt......
brushless definitivno
a reci mi, nabavljas li ti mozda motore od nekud, ili imas...posto se meni ne isplati samo motore nabavljat..........razmisljao sam uzeti stanicu sa pogon na 2  motora, i plus servo rx, znaci da kaa ja skrecem motori normalno rade, a da mi skrece sa servom...prodajesli ti brushless motore, ili 1 motor?  sada neznam,cekam odgovor od ''drvenog'' jel mi moze prodati smao motore, pa se cujemo jos u vezi motora..
nemam ti ja za prodati.... kak sam več napisal glavni izvor mi je e-bay jer nema poštarine...... znači kužiš se u elektroniku..... jer ja sam imal u planu takvo nešto jer mi doma stoji elektronika od high winda a nisam nikoga našel ko bi mi preradil elektroniku.
