Sad bi ti mogel prenjeti svima nama a može i Diogen da se ne mučiš
Ajde Zac ....ne.... gnjavi !
Znaš dobro da sam ja protiv tih prerada. Napravio sam ih dovoljno da im je logaritam dvoznamenkasti broj ... i sva su sr....
Napajanja od PC-a su 'izviđačko rješenje', koliba od blata i pruća, a imaš na raspolaganju 'predsjednički apartman' za par baksi na UH (isto je swičer, ali malo prilagođen potrebama).
Zašto ne valjaju prerade PC napajanja? Dakle to je napajanje napravljeno po sistemu radi-ne-radi-ne-radi, nešto kao žmigavac koji koristi plavuša. Između puno radi i ne radi postoji sredina koja se zove izmjereni istosmjerni i slabo filtrirani napon. Kada bi sa time išao napajati neki osjetljivi uređaj... bilo bi svega. Pogotovo je osjetljiv na tzv induktivna a možda i kapacitivna opterećenja. U slućaju da ti PC napajanje nema OLP tj, zaštitu od prenapona i kaj sve ne riskiraš i punjač i bateriju....
Moja preporuka: uzmi napajanje od starih notebook ili laptop kompjuterčića koji su koristili Nixx batke. Takva napajanja imaju obično oko 3A pri 14 Volti i namjenjena su za punjenje pa pašu. Posebno dobri modeli su bili Armada od HP-a i onaj, kako se zvao od Tošibe?Ako si uporan u vlastitoj gluposti ( a i ja sam) prerada se ne dela nažalost po bojama žica, jer sam primijetio da neki OEM farbaju vodove po nekom njihovom daltonizmu.
Potraži kontakte za minus (najčešće crni drot) i spoji preko otpornika od 100 ohma na PWR-ON (najčešće zelena, ali ima ih svakakvih).Otpornik je potreban da ti nekaj ne zašmelca.
Zatim na vodu za plus pet volti (najčešće je crven) odvoji jednu takvu žicu, takve ostale odsjeci, spoji jedna gadni veliki otpornik od cca 10-20 ohma snage disipacije barem 10 W jer se grije. Na drugi kraj otpornika spoji jedan minus vod. Otpornik izolirano iznutra prisloni na kučište (pazi da nekaj ne šlusaš) da se hladi, a dobro bi bilo da između namažeš malo onog bijelog silikonskog dreka kojim se namažu processori prije ugradnje hladnjaka. Otpornik se najlakše montira pomoću onih zubastih plastićnih vezica
Zatim pronađi vodove za +12 volti (neću reći koje boje jer meću svašta) skrati ih na potrebnu dužinu, na kraj zalemi jednu banana utičnicu, izoliraj i zašarafi je na kučište.
Na drugu banana utičnicu napravi isto sa žicama za minus (valjda su crne) i isto tako zašarafi na kučište i izoliraj.
Sve ostale žice odsjeci u korjenu, možda preko mjesta koje si sjekao kapni malo toplog ljepila da nekaj ne šlusa.
Zatvori kušište....
Prekidač ti ne treba,imaš onaj iza.... ako ga nema , izabrao si quratz od swičera.
Pazi sada ovo: sve ovo je napisano as-is i sam si odgovoran radiš li tako, a to znači sam si budeš kriv ako te drmne struja, opeće vatra ili sjebeš punjač.
Pa ti vidi ...
