Topic: IN ili OUT (Read 17161 times) previous topic - next topic
Odg: IN ili OUT
Eh nisam ti ja nikakav EDF majstor, no, tog Miragea imam doma i nećeš požaliti ukoliko se odlučiš za njega....
Ako si ozbiljno zagrizao za njega mogu te savjetovati o svemu, ali ako ne onda mi se i ne da jer ima dosta toga...
u svakom slučaju taj avion može lijepo letjeti već s 5S...pa ide sve do 12S..ja sam osobno na 8S..2x 4 Rhino 3700 mAh 20C
treba ti pristojna 90 mm turbina Wemotech midi fan ili HET 90 mmm impeler
pripadajući motor od kojih 1200 w +....
trebaš regler od najmanje 80A
i samo dva digitalna serva od kojih 2.5 kg....imaš sada na HC Hitec serva koja se najviše koriste kod impeler modela
Dakle, ako ćeš ga stvarno naručiti onda ću te još konkretnije savjetovati
U svakom slučaju računaj na još podosta novčića
evo ti ovdje jedan filmić s 5S tako da vidiš za usporedbu kako to ide..na kraju ti piše koju turbinu koristi i koji motor..vidiš kako slijeće ko neki parkflyer....
FlyFly Mirage 2000
evo ti gotov odličan set up za 6S što se najčešće i koristi u ovome avionu
flyfly mirage 2000 tigermeet 6S setup
i ludi Australac s 12 S konfiguracijom
FlyFly Mirage 3000 Watts 12S Maiden test flight by Wobby
sa strane imaš ostale mirage pa si malo pogledaj..
u svakom slučaju u njega ne bi stavljao jeftinu turbinu i motor..regler bi ti mogao biti Turnigy, a baterije i servači mogu biti s HC-a.
motor i turbina nikako....
još ga možeš presvuči u 25g staklo
na ovoj stranici možeš pronači sve što ti treba za njega
www.rc-warbirds.com
a na ovoj skupljena iskustva iz cijelog svijeta vezana uz taj krasan model
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=879307&highlight=Bonding+with+FLYFLY+Extreme+RC+Mirage+2000
Odg: IN ili OUT
Ja sam svoj kupio na
http://jepe.org/shop/product_info.php?cPath=1_90&products_id=282&osCsid=34eecff49982b2b1ecb0de3b083c7ca8
Riječ je o Nizozemcu i pravome EDF majstoru..
On ga je pobrusio tako da ga dobiješ čist bijeloga i mora ga se presvlačiti s 25 g staklom. Od njega dobiješ onda i idealno suženu mlaznicu koja je jako važna kod impeler modela, velike karbonske trokute i bolje pantice da podnose velike brzine...ono što je najbolje možeš se s njim dogovoriti koju ćeš cijenu staviti na račun. Njemu je svejedno. Dobiješ račun s njegovim potpisom na dogovoreni iznos. Ostaviš nešto malo za carinu i svi sretni.
Kad se logiraš onda su cijene niže tako da je goli Mirage 91,6 ojra. On ti nudi i gotova rješenja turbina..već ugrađen motor, balansiran i testiran..reglere.. dobiješ cd s uputstvom izgradnje itd...Pa ti vidi kaj ti se više isplati.
eh, da mislim da ako naručiš dva modela da ti je za drugi shipping besplatan....
Odg: IN ili OUT
wow......
dobro si to sve opisao.... a sjecam se da smo i na telefon o tome malo pricali.....
lagano je popustila moja euforija sa dobom cijenom jer vidim da bi se moral isprstiti pošteno... a i nisu vremena da se kupuje samo zato kaj je povoljno ....  :(
sada sam ioako u prelasku na metanolca (ja zadrti električar) i u nekim projektima gradnje pa bum videl kaj sa edf igračkom....
mislim da si bum metnul inrunera na ovaj akro pa neka juri.....
Odg: IN ili OUT
sve ti je to prijatelju jako relativno...kupio si tog maloga kojega treba opremiti a i to košta, pa ćeš onda kupiti neku jedrilicu koja također košta, pa ćeš onda nekog metanolca, pa neke druge projekte....kada sve to zbrojiš daleko ćeš više novaca potrošiti nego na jednog poštenog edf-a....a skrkat ćeš ih ili ih se brzo zasititi...prošao ja tu školu...zato sam se sada ograničio na dva modela od kojih je jedan više pričuvni...
Odg: IN ili OUT
twinjet je još u mom vlasništvu a vjerojatno bu i ostal.... jer nikog ne zanima....
nije edf ali se tako ponaša a i brzinu ima.....
ako se njega rješim u dogledno vrijeme onda bi mogel ovo (nije da me ne zanimaEDF) ubost
najgore je imati doma 3 modela u sastavljanju....
e da... da li ti svog spuštaš u travu ili imaš kakvu pistu
Odg: IN ili OUT
u travu, dole sam ga ojačao s dva sloja 180 g stakla tako da je ko tenk :)
Odg: IN ili OUT
što je s Leom on će uzeti Miragea ili???
Odg: IN ili OUT
budem mu javil da pogelda tvoj komentar jer nismo znali koliko perja treba za upogoniti to do kraja
Odg: IN ili OUT
i još mu reci da su impeleri brzi modeli koji se vrlo brzo izgube s horizonta...potrebno je imati dobre reflekse i vid...može ih se letjeti i sporo ali za to nisu napravljeni...
Odg: IN ili OUT
si videl moju vožnju twinjeta na ler gasu ?
Odg: IN ili OUT
da, al bi više volio vidjet u ful gasu...
Odg: IN ili OUT
red je da dojdeš na kanal..... :)
4-5 sekundi full gasa i ne vidim ga kak je visoko :(
