Topic: impeler (EDF) setup (Read 3265 times) previous topic - next topic
impeler (EDF) setup
Pozdrav svima,
Budući da još uvijek radim s deproncima, htio bih napraviti nekakav model sa EDFom. E sad, za klasične propeleraše imam programčić s kojim računam sve što mi treba od ESCa propelera baterije, potiska itd... kojeg sam skinuo sa http://www.drivecalc.de/
Ima li šta i za EDFove slično, bojim se da nešto ne napravim krivo, pa spržim neku od komponenata (kao što sam u početku spalio regler dok nisam naišao na Drive Calculator).
Unaprijed hvala.
Odg: impeler (EDF) setup
reci samo koji ćeš model raditi i u kojoj veličini pa ćemo složiti neki odgovarajući set up
Varadero,
ako malo bolje pogledaš na stranici koju si poslao imaš link na EDF KONVERZIJU. Dakle poterbo je samo malo dobre volje i vremena. No, dobro.
Ovdje ti je link s podacima o set-upu i video snimkom kako to leti. Vidjet ćeš da u njega idu impeleri od 50 do 64 mm. Motori su od 4300 do preko 5000 kv, a regleri od 40A, ovisno o motoru. Batke su 3S.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=305059&page=10
Na HK imaš vrlo jeftinih turbina koje nisu balansirane i to svakako treba napraviti. Uzmi jednu 64 mm turbinu, stavi EDF outruner od 4800 kv-a, regler od 40A i 3S  batku od 2200 mAh 25-30C. Napravi mlaznicu suženu na 85% promjera impelera i napravi usinike kako treba i letjet će ko bebica.
Varadero,
Ovdje ti je link s podacima o set-upu i video snimkom kako to leti. Vidjet ćeš da u njega idu impeleri od 50 do 4 mm. Motori su od 4300 do preko 5000 kv, a regleri od 40A, ovisno o motoru. Batke su 3S.
 8)
Turnigy 9X
Samo ti puši , kad ga napravim bit će i suza.
