Danas sam ponovo letio (bez proreza za prop, s olovom).
Otkrio sam jednu zanimljivu stvar: zagi mi ne može otići u stall ako polagano smanjujem brzinu usput isto tako polagano podižući elevone. Jako mu se smanji brzina, slabo sluša komande za roll, ali u stall ne ide.
Znači li to da mu je težište previše naprijed?
što tebe muči sine....
ti bi stall baš htio onako svako malo.
pa zagi praktički spada u jedrilice, jer leti i bez motora bez problema,
nije to neki jet na mlazni pogon koji pada ako mu motori ne rade cca50% i kod slijetanja
ti si znači smanjivao brzinu i lijepo sletio? drugog izlaza nema ako smanjuješ brzinu.
a rekao si da je stall nemoguć na tvom zagiju, dakle smanjio si brzinu do kraja i eto.... nije se 'dogodio'.
to je ok. tako mi i slijećemo inače,
ne zabijamo se baš svaki puta u zemlju sa 100 na sat, tu i tamo jasno se i to dogodi,
ali u biti pokušavamo ovako kako si ti opisao, smanjivati brzinu, izbjeći stall i sletiti
jer svaki model stallira, samo je pitanje na kojoj brzini.
ne bi bilo ok da je ostao u zraku i s brzinom od 0 m/s??? to već nadilazi moje znanje o modelima, tu bi trebali uskočiti Diogen, Denis13 i rcLija
ili ti to tvrdiš u biti ?
