Topic: HawkSky...crash...pomoć !!! (Read 3688 times) previous topic - next topic
Pozdrav ekipi !
Ekipa....trebam pomoć, kako da najbolje pokrpam Hawka i sa čime, (koje ljepilo ? ) više mudrih glava zajedno pametnije su nego jedna !
Odg: HawkSky...crash...pomoć !!!
Pozdrav,
Imali smo vrlo slićan problem, i riješili smo na sljedeći naćin: prvo ca cakom fiksirali (Loctite super attak, nije nagrizlo, probali prije na unutrašnjoj strani krila gdje se spaja), zatim sa 24 satnom epoxi smolom obljepili gdje je puklo i pojačali sa dva sloja 24 gramskim staklom. Nakon 30 sati model opet bio u zraku. Negdje sam čuo da ljepe i sa pištoljem za plastiku, ali nisam probao.
To je moje iskustvo, možda netko ima bolji prijedlog...
Romano
Uzmes  5 minutno epoxy ljepilo i jednostavno zalijepis ...u roku od 10 min si ponovno u zraku...
Provjerena metoda na easy staru barem sto puta  ;D
Samo 5minutno ljepilo i ništa drugo!
5 minutno i malo stakla okolo, ali ipak ostaviti preko noći da se osuši :)
OK...ekipa !
Hvala na savjetima, danas ću ga probati zakrpati !
Ako ti se zuri uzmes pistolj na plastiku i za 2min. si u zraku  :)
Ljepio sam vise puta stiropor sa plastikom , treba samo pazit da se pistolj puno ne ugrije jer onda plastika istopi stiropor.
ma samo 5 minutni epoxi...na tom mjestu ljepljenja nebu nikad više puknul !!!
Pistolj za plastiku nije dobro resenje za ovakav vid lepljenja,jer ne trpi velika opterecenja.                    5 min. epoxi koji se mesa u razmeri 1:1,i kupuje iz dve komponente u dva sprica,je idealno resenje jer sama smesa prodire u pore materijala ali ga ne nadjeda i prilikom spajanja se dobija trajan i efikasan spoj.U koliko dodje do nekog nezgodnog sletanja na spoju ne moze da pukne vec samo na neko drugo mesto.
Pozeljno je znati da na temperaturi od 25-30 stepeni celzijusovih se najbolje mesaju ove dve komponente i na toj istoj temperaturi se susi za 5min.Sto je temperatura niza susenje se takodje biti duze ali ne znaci da nece da bude kvalitetno.....
Pozzzz Soprano..... 8)
ja sam svoja krila na cessni pokrpao ovak, zapiknuo sam čačkalice kroz krila, dakle pol čačkalice u jedan pol u drugi komad krila, onda sam ju izvadio (čačkalicu) namazao epoxy ljepilom i vratio nazad u rupe koje su nastale njenim vađenjem, komplet krilo od cessne sa 4 čačkalice učvrstio i to je to drži super, ne kuži se da je puklo
flyfly mirage 2000
