Topic: pomoć kod probema sa motorom (Read 14732 times) previous topic - next topic
početnik sam pa tražim pomoć.
Imam magnuma 7.5 ccm i na zemlji sve radi odlično, vrtim ga na fool gasu, smanjujem na minimum, ponovno sve ispočetka, ostavljam da radi na fool 15 sekundi, smanjujem, sve radi odlično!!!
Idem letit, 10 metara nakon što se odvoji od zemlje motor se ugasi (6 puta zaredom)
Na zemlji sam primjetio da imam dosta zraka u dovodu goriva, možda je to problem , kako da to riješim, zašto mi se to dešava?
Hvala svima koji pomognu
Odg: pomoć kod probema sa motorom
Mali marko je s luckog.To se meni dogadalo sam zbog goriva!!!!!
kad sam stavio novo gorivo u njega super  je letio,jel dolazis sutra ak bude ljepo na lucko?
pa moguće da ima i veze sa gorivom jer sam ubacio u karnister i novo gorivo koje mi je Timon donio iz Austrije (ali i ti koristiš isto takvo gorivo).
Jesi složio ono kaj je ostalo od pada?
Ako ne bude kiše dolazim sigurno.
ma slozio sam sve imam i cesnicu ajde kad dodes sam pruku posalji pa cu i ja doc pa ak neko od ovih sta bolje lete budu tam da mi dignu avio i potrimaju!!!!
davore,jesi li rijesio problem?
stelanje rada motora -
ako radi na zemlji ovako dobro kako si opisao do goriva nije !!!
nepises da li imas sa auspuha buzir na rezervoar time dobijes u rezervoaru pritisak koji moras imati,ti mjehurici su skoro normalna pojava usled vibracija koje se prenose na rezervoar,
pazi,kada nariktas motor da na zemlji radi punim brojem obrtaja tada mu odvrni iglu gasa za 1/4 ,broj obrtaja ce blago opasti jer motor dobija vise goriva(normalno) ali bas to je za let uredu jer gorivo bjezi nazad ,
uzmi model u ruke i okreni ga motorom prema zemlji,on mora da malo poveca turazu,to je u redu,
tada ga okreni motorom prema gore i ako smanji broj obrtaja jos malo mu otvori iglu gasa,
i nece ti se vise gasiti,
u letu gorivo bjezi nazad za to moras uraditi ovako kako je opisano,
pozdrav,
po mome skromnom misljenju negdje gubi pritisak.
provjeri rezervoar i sva crijeva.
uključujuci i silikonsko crevce u rezervaru  vjerovato ti tu   upuhuje  zrak
dobar dam ISTO TAKO I  dobro mečem
magic 3d --FUNTANA V2 --OS MAX 46 AX
ne,ne,to ne !!
fulate obojica  :D :D
kaj ti mislis da treba probat s epoxijem? :D
napunis rezervoar i nema da pusta. ;D
najbolje i crijeva napunit :D
Davore,sto je bilo sa motorom,je si ga sredio da radi kako treba,
pozdrav
pozdrav
predjes na elektro i rijesis sve probleme.evolucija. ;D
zašto ovdje nema ono kao na fejsu......
" marijom je rekao da mu se ovo sviđa"
 8)
Quote from: hsaraga predjes na elektro i rijesis sve probleme.evolucija. ;D [/quote
ja. ;D
ali pa jesam na elektro  :D :D
imam i metanolca ali mi se ne da prljati ruke  :'(
moja sugestija je da na svim spojecima crijeva sa djelovima (rezervoar, igla) i gdje god imas spoj stavis plasticne šelne da ne vuce zrak. Meni je bilo isto dok god nisam skuzio da vuce zrak na spojevima jer kad guma ostari nema onoliki pritisak kao kad je nova, mozda ti je u tom problem.... javi kako je proslo
pozdrav
