Dvomotorac January 15, 2011, 12:50:09 pm Pozdrav svima,Planiram praviti i nekog dvomotorca, pa me muči slijedeće:Vidio sam da se može 2 motora s jednim reglerom spojit i na jednu bateriju. opcija s 2 baterije i 2 reglera mi je nekako too much pošto moraju biti iste 2 baterije (reglera imam istih al baterija ne ) E sad molim ako netko ima shemu spajanja i na koji način napraviti proračin amperaže.hvala Ovdje treba ići potpis - no ja sam nepismen.
Odg: Dvomotorac Reply #1 – January 15, 2011, 01:46:47 pm Nije točno da moraš imati dvije baterije! možeš iz jedne baterije napajati dva kontrolera za dva motora.Ukoliko su opto kontroleri samo ih spojiš na bateriju i preko Y kabela na prijemnik.Ukoliko imaju napajanja za prijemnik onda na jednom konektoru kontrolera prema stanici treva izvaditi crvenu žicu da nebi došlo do oštečenja stabilizatora. Nije uputno spajati dva motora na jedan kontroler!!!! no čitali smo po forumima da se i to može, može se i voziti po Autucesti u suprotnom smjeru ali nije uputno. P,K MX16s+Assan, AURORA 9, T8FGSF47, Ventus 2AX, Shadow, Elektra,Optima PRO, Discus CS, Escape Jarro MilerEagle Tree PRO
