Topic: Turnigy Inrunner problem pomoć! (Read 2268 times) previous topic - next topic
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/B2835-2200.jpg
Motor teško krene i nakon sekundu dvije stane,dok radi radi na malim okretajima samo ponekad sam krene do max.okretaja i ponovo stane. Motor je nov.Ako je netko imao sličnih problema i riješio ih molim za savjet!
Odg: Turnigy Inrunner problem pomoć!
ok, motor je jedna strana priče, a koji je regler u igri?
koje postavke?  soft start upali za svaki slučaj, kočnicu ugasi,
timing low/med/high? promijeni na low ako je na high
jesi 'naučio' regler na raspon gasa?
ono da daš gas do kraja, spojiš batku na regler, motor odsvira svoje, pa oduzmeš gas...
ako imaš multimetar ispitaj koji su otpori na vodovima iz motora, trebali bi biti tu negdje svi,
makar, da je neki i precvikan, sumnjam da bi se i zavrtio :)
i jasno, pazi na srednju žicu iz motora, nju UVIJEK pikaj u srednju od reglera,  :D :D ;D :D :P
a kako odrediti koja je srednja, pogledaj upute iskusnijih kolega
http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/brushless-motor-kontra-vrtnja/
Promijenio pet reglera ista stvar kao da mu fali jedna faza!Jel moguće da sam motor nevalja?
možeš izmjeniti i 10 reglera ako su oni podešeni za outrunner,
oni i dalje mogu zezati kada spojiš inrunnera
(nije pravilo, radit će nekada i bez diranja... ali velim, nije bezveze timing setting tu)
jesi izmjerio multimetrom vrijednosti otpora na sva 3 voda?
Nisam još mjerio.Neznam kako podesiti regler za inrunner nemam upustvo za to imam samo za kočnicu!
Riješeno!!!programirao regler i to je to!hvala!!!
Ajde sada budi fer i objasni kako si programirao regler (koje postavke) i gdje je , kod koje promjene postavke je motor proradio.
M.
Promjenio timing na automatic i sve radi! timing je u ovom slučaju šesti korak po redu.našao manual i odradio po njemu.
