Topic: KKmulticopter novi firmware (Read 12435 times) previous topic - next topic
Odg: KKmulticopter novi firmware
ja sam također probao novi firm i vidi se razlika jos cu se mrvicu sa gainom poigrati ali bolje reagira definitivno
cisto sam testirao zamjenom dva cipa sa istim postavkama i razlika je vidljiva
skype: niram_zd
ili ovaj kinez nezna letit ili je 4copter  jako nestabilan, štapovi se tresu za poludit i ni jedne sekunde nije na istom mjestu.
Ni ja ne primječujem neku trabilnost ili neku novost???
Meni je na trikiju sve serijala,pa čak i stari software pa nije nikaj lošiji od ovog,bar meni.... ;)
Robert
Isprobao oba i ne primjecujem neku razliku
Pitanje?
Zakaj mi quad kad ga dizem rotira oko osi tak da ga moram natrimati skoro do kraja da se smiri
Koristim 4.5 or. Fw
provjeri jesu li ti  svi propovi paralelni, (ako koristiš CW i CCW jasno)
ako je jedan krak ili nosač ili motor nagnut, dobije se tako nešto...
nisu ti dobro postekani motori ili se elise ne vrte u dobru stranu
ovak je složeno
probao ali još gore,
nisam gledal dal mi je možda koli od motra zakrenut (kak sam ljosnul par put) pa me to možda zeza
ma nije reversan gyro ni krivi propovi.... jer onda ga ne bi mogao ti istrimati, vrtio bi se ko zvrk.
samo pogledaj kako sam rekao propelere, kada ga digneš rukom u razinu očiju, moraju svi biti u istoj ravnini.
najvjerojatnije se neki savio 5-10° i to te zeza, izravnaj rukom polako i bit će ok.
Ok thx
bum probal pa javim
kako napraviti revers gyra na zadnjem firmwareu
tu imaju upute ali ne kuzim
http://www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=manual
moze li mi neko laicki napisat jer ova kombinacija mi ne uspjeva jedino uspijem pitch gyro reversat dok roll lijevo desno i yaw rep nikako
tnx na pomoci
povecaj komande na 100% onda radi revers jer ti inace nece prihvatit
znaci ne na minimum kako pise stavit roll nego na maksimum ostale nomalno 50% cca?
i koja onda kombinacija palica ide za revers
roll?
pitch?
yaw?
