Topic: Kakav vam se čini ovaj brod? (Read 20211 times) previous topic - next topic
Odg: Kakav vam se čini ovaj brod?
ako već pitaš i ako te nešto zanima onda i ČITAJ ŠTO TI ODGOVORE !!!
nema smisla da sad kopiram sve poruke ovamo!!!!  jedino ako koga zanima!!!!
ali na šta misliš.. na koju temu?? Ok obećavam smanjit ću broj pitanja, nego sam se više izbunia cijeli. Hoću li updejtat sve kod starog broda ili uzet novi?? Samo me to zanima.. Da li se isplati na starome radit..
ps. Čitam odgovore, ali možda sam prepustia slučajno koji.. Evo ispričavam se!!
gle ja da imam para i da mislim taj brodić koristiti za natjecanja onda bih naravno kupio novi. al pošto je situacija takva da je to hobby i da se za to sad nema para ne mogu kupit. u svakom slučaju ako kupiš novi nemaš briga oko slaganja i dal će to sve skupa raditi kako treba!!!!
a što je s onim ostalim dijelovima šta moram sam složit (što ja neznan)??
nije fora kupiti model gotov nego se malo pomučiti i napraviti ga! 8)
modelar - lik koji si sam slozi pa vozi >:(
sve smije u slanu vodu, ako poslje isperes u slatkoj vodi.
ovaj brod ima world wide.. Jel to znači da nemogu naručit (tj. mora pisat Avilable from German warhouse? da bi mogao iz HR naručit?)
ps. da se pohvalim. napredujem.. naučia sam što je esc, regler i sl..  ;D
e a sta znaci world wide?
sve sto si vidio na toj stranici mozes naruciti za hrvatsku. drugim rjecima f..the germa.
pitao sam jel sam na nekim artiklima vidio i world wide i german pa sam mislia da  baš mora pisat german
evo ga pa vi savjetujte
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15133
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11246
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9265
i još nisam servo odabra, Radio System (2ch) & Receiver
Što se tiče baterije uzeo bih http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16332 (3300Mah) ali onda mi piše  You cannot mix DE, USA, AU or standard products in your cart.
I onda mi se javlja poruka
Sorry, your weight exceeds the postal weight class. Try splitting your order down into smaller separate orders.
Pa ću ovo morat u 2 narudžbe
a koji ces motor stavit?
lp Nikola
izgleda da dobis motor....
ovaj esc ti nema ubec odnosno trebala biti jos jedna baterija koja bi napajala samo prijamnik ili kupis taj ubec da ti ta jedan baterija napaja i prijamnik i motor i servo... dolje ti u komentarima pise da 3s baterija nije bas dovoljna tj. nejde brzo... kazu da je bolje stavit dvije u seriji po 2s i da pici brod ko lud...
ubec: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2160
lp Nikola
