Topic: Aurora 9 i simovi (Read 3027 times) previous topic - next topic
Aurora 9 i simovi
Pozdrav!
ima li tko iskustva sa koristenjem A9 sa simovima? Kak ide spajanje, broj kanala i sl.
Konkretno me zanima za RF G4.5 ali i za ostale nece skoditi...
Tnx!
Odg: Aurora 9 i simovi
1. Plug Dongle into a USB Port on PC, plug Mono Plug into "Trainer" socket on rear of Aurora TX.  (A Mono plug is used with SIM whereas a Stereo plug is used in Buddy/Trainer/Slave/Data Transfer mode)
 2. Switch TX On. Do NOT touch the "Transmit - "Yes" or "No" buttons on Initial Screen, simply wait for a few moments more and the "[MULTI - I/O]" Icon will appear below the "Hitec" logo on right lower corner of screen.
 Refer to Hitec Aurora Data Transfer Video.
 3. Select  "[T.Pupil]" and proceed as normal to set up the type of Acro/Heli/Glider model you wish to "fly" on the simulator.
 There is no need to remove the module, Aurora TX does not transmit RF when used in [T.Pupil] (Simulator) mode.
http://www.rcwings.webs.com/
Mozda sam trebao spomenuti da je rijec o *khm* neoriginalnoj verziji softvera?
Dakle nekakav link na DIY dongle ili neki ebay zamjenski? Sjecam se davnih dana i PPjoya...
EDIT:
Ak sam dobro shvatio, trebam  Hitec SIC Cable # 58315?
ne treba ti oriđiđi
ja koristim Usb kabel koji mi je još od spektruma ostao negdje na ebayu sam ga uzeo.
Sve mi se spetljalo.  ::)
Kakav je tocno konektor na a9 strani? 3.5mm banana?
Ako je, onda bih probao varijantu preko smartpropo i zvucne prije nego krenem u nabavku usb kabela sumnjive funkcionalnosti (a citam da su vecina takvi).
Da 3.5 mm banana ti je odozada slobodno probaj ali ti je gore na engleskom navedeno postupak ukljucivanja stanice prije nego se spojis na sim.
