Topic: Weatronic na 2.4GHz (Read 2137 times) previous topic - next topic
Weatronic na 2.4GHz
Nedavno sam testirao Weatronic na 2.4GHz sa prijemnikom Dual Receiver 2.4 Dual FHSS micro - 8 kanala na Graupnerovom predajniku Mc 22s. Garantirani domet na zemlji 3000 m provjereno.  Na web stranicama se može naći do u detalja što sve može. Mislim da znaju što rade  vrlo sam  zadovoljan.
Odg: Weatronic na 2.4GHz
Kupio sam Graupnerov predajnik mc 22s sa Weatronikom. Sada lako mogu letjeti na 40 ili na 2,4. Pošto od nekad letim samo sa graupnerovim predajnicima čekao sam onaj novi HOTT sistem. Bilo je obečano puno toga a izgleda da ništa od toga. Kupci su ostali prevareni ISF nije zadovoljio potrebe pa su kombinirali sa svime i svačim ISF T, Futaba Jeti, Weatronic pa je tu njihov predajnik MC32.
Sada su najavili HOTT velika reklama pustili su u prodaju samo stare mx 12 i mx 16 hott predajnike a još dan danas nema ostalih njihovih najavljenih proizvoda da bi ovih dana izašli sa novim predajnicima, pa zar to nije prevara prvo se rješe starih uz velika obečavanja a onda već reklamiraju sasvim nove koji če ko zna kad biti na policama.
Vratimo se mi na ovaj Weatronic cjene jesu malo skupljije od ostalih proizvoda koji se nude na tržištu. Napravio sam dosta testova na svom Weatroniku na ravnom djelu domet je stvarno 3km, zbog antene nema nikakvih smetnji zbog prepreka kao što su ljudi, drv
eća zgrade. Taj test sam napravio na nekig 200m iz kuće u kuču signal prolazi bez poteškoča. Tjekom leta predajnik sam okretao u svim mogučim smjerovima čak i iz zatvorenog auta. Sve  testove sam zabilježio na SD kartici a pomno slušao i na slušalicima.
Šta se tiće programiranja predajnik možete staviti sa strane i svoj model programirati na računalu preko usb kabela što je praktičnije i brže. Sve tonove upozorenja možete programirati po želji i jačini. Ova stvar je vrlo močna i praktična sad sam se i sam uvjerio da znaju šta rade. Što se tiče drugih proizvoda ne pocjenjujem niti jedan svaki je dobar dok vam služi kako treba. Osobno ne vjerujem kineskim proizvodima ja se držim onog nisam dovoljno bogat da kupujem jeftine stvari. Šalu na stranu danas je teško znati da ono šta je skupljije da stvarno i vrijedi. Kupnjom ovog sustava nečete pogrješiti.
Dobar je Weatronic, jest malo skup ali je najsigurniji od 2,4G opreme, koristi 2 predajnika slozena na diversity sa patch antenama 5dBi radjene po sistemu GPS antena, znaci pokriva potpuno sve kombinacije polarizacija sa max gubicima od 3dBi po promjeni polarizacije sto je zanemarivo potpuno dok klasicni predajnici salju samo jednu vrstu polarizacije (V,H,CL ili CR) pa i na vecim daljinama je velika mogucnost pucanja signala kod okretanja modela osim ako se ne postave antene kako bi pokrile sto vise;
E tu sad imamo situaciju sljedecu:
TX salje V pol. - RX je H pol.  = -26dBi gubitak
TX salje V pol. - RX je CL ili CR pol. = -3dBi gubitak
To kod Weatronica je skroz pokriveno pa zato i ima relativno veci domet mada se i sa stanicama tipa Futaba ili Hitec + prijemnik sa diversity antenama moze dobit odlicnih 4-5km bez ikakvih pucanja signala;
Malo jest skupliji ali i ostali su tu negdje sa cjenama. Do jeseni bi trebali izači i manji prijemnici koji stanu u manje modele. Večina stvari je integrirano u samom prijemniku i modulu dok ostali prodaju sve posebno pa je onda i cjena tu negdje. Graupner je najavio Smart box za 50 eura te razno razni senzori za temperaturu, vario, gps, General Air-Module II 2-6S, Vario GRAUPNER HoTT i dok se sve to zbroji cjene su tu negdje.
