Topic: Novi projekt quadcopter on frame SLE x9.01 (Read 20317 times) previous topic - next topic
Odg: Novi projekt quadcopter on frame SLE x9.01
motori ti sviraju jer imaš minsoo kim soft gore....
to je normalno, sviranje motora označava da je kontroler neaktivan...
Evo ja sam svoj veceres povidao i slozio (uspio sam navi m3 vide  8) ;D ) ...
Jos sutra da ubacim elektroniku i motore i to je to
skype: niram_zd
ok tnx da ovdje je novi soft i jaci chip dok je na prvom quadu 4,5verzija
a ovo podesenje start mode i timing mode na sta da stavim? trenutno je normal i high.
frejm je prilicno tezak ali sta je tu je laksi je od prvog quada koji je 1300g RTF.
Idem na manje a sve jace :D
Niram jel cvrst i taj od 1mm. Ja sam se lomio pa ipak prodao jer mi trebala lova za kontorler a kad sam vec imao taj od 2mm koji je zapravo po projektu napravio sam njega iako mi je cak precvrst mislim da nije potrebno toliko te da je 1mm sasvim dovoljno a opet duplo lakse.
Je kad se sve vide povidaju i lijepo stisnu nema nigdje lufta i sve je cvrsto skroz ... bas sam ga probao malo savijati i neda se nikuda...
Ja sam jako zadovoljan.
skype: niram_zd
frejm izgleda onak kak treba
rekel bi da je pomalo sexy  8)
frame je mrak... jedva cekam da sredim ostatak pa da vidim kako ce to izgledati :D
skype: niram_zd
i mislio sam sad cu morati i ja od 1mm napraviti ali ovaj puta hexu :)
nista kad zavrsis baci na vagu koje motore planiras stavit ja sam isao na malo jacu opciju
ove RC timerove motore mislim staviti sutra ce to vec biti na njemu do navecer slozeno pa cu staviti koju sliku
skype: niram_zd
evo izvagao sam frame ovako povidan... ima 267 grama tako kaze vaga... jos su vide kuge i treba ih kratiti kad ih po kratim vjerujem da ce biti oko 250 ovako prazan
skype: niram_zd
moj je 420g s plocicom za spajanje baterije reglera i dioda(davorvz verzija) i distancerima za kontroler. mislim da sam mjenjaem u plasticne vijke i distancere skinuo oko 50grama jer stvarno se potrosi puno vijaka i matica za montazu. Meni se posrecilo dobio distancere besplatno samo vijke i matice narucio s ebeya.
znaci one standardne 750KV http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=123
ja sam ipak uzeo ove  http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=129&productname= stvarno su mocni i puno jaci.
Vidjet cemo kako ce se pokazati. na prvom imam te od 750kv i prezadovoljan sam s njima te ih svakako preporucujem
Evo jos par slikica ... stavio sam mu nogice  8) ... lock tight na matice tako da cu sutra otpiliti visak vida koji strsi i posloziti elektroniku i motore koji spremno cekaju
Nogice od T-rex 600
skype: niram_zd
Sad samo treba ustimati kontorler i poletit malo mi nesta cudno ali nadam se da cu uspjeti. Ovi motori su premocni neusporedivo su jaci od prethodnog quada.
Reply #43
koja je to baterija kad ti stane tu di si je stavio???
BTW izgleda super morat cu i ja smisliti nesto sa ledicama nema smisla farbati frame
skype: niram_zd
Reply #44
turingy nano tech 35-70C 2650mAH
