Topic: Supermarine Spitfire Mk V (Read 7348 times) previous topic - next topic
 ;D evo mene opet , nemogu bez ove rubrike, pa se vraćam, kako sam naveo, gradim Supermarine Spitfire Mk V, raspon mu je 940mm, dužina 765mm, a predviđena težina mu je 760g.
Predviđen je motor od 2.5 ccm, ali mene zanima elektro verzija, zato odma postavljam pitanje u ovom svom 1. postu ove teme, : "koji elektromotor (brushless) je zamjena za motor od 2.5 ccm koji ima 0,31 kW (0,41 hp) , može preporuka neki turnihi iz HK, molim link"
evo i nešto slika odma za početak...
Odg: Supermarine Spitfire Mk V
 ;D  evo idemo dalje, manjeviše skoro svi djelovi su gotovi pojedinačno, sad ih samo treba sklopit,
olankovi izlazne i napadne su izrezani, rebra također, a horizontalni i vertikalni stabilizator su obrađeni u šptpunosti... pogledajte slike...
ova predviđena težina je samo golog modela ili RTF?
To volim ;) nacrt je mrak , avion je mrak ... :) :P
mislim da je to bez ičega jer , nisu odredili koji sevoi, težine motora variraju.... tako da nisam siguran, radim ga točno prema nacrtu pa cemo vidit. jedino sto mislim mu dodat stajni trap jer ovo je  combat model i predviđen je bez trapa, isto što će bit promjena, ice na elektro a ne na nitro kako je predviđen, navece stavljam nove slike, od krila....
Super to tebi ide, svaka čast.  :)
Ali kaj nije šteta s tim u combat?  :-\
mislim, stvarno treba dosta truda uložiti dok poleti,
a onda moraš biti malo i mazohista ako ideš svjesno u toliki rizik da ga doma nosiš u vrećici.
Kužim one spike s coroplastom, to se složi u par sati cijeli model, i otporan je na padove relativno... ali balza baš i nije ni otporna niti brzo gotova  :o
znam sta mislite rec, istina je, ali kako sam naveo da cu ugradit kotače, više nije kombat, bice mii za guštanje, malo cu se potrudit pa cu ga cak i detaljizirat , ubacit tipa rezvarene auspuhe i mitračkeze, i tako neke sitnicebit ce ljep ali necu se ganjat sa drugima... ;)
evo mene jš malo, upravo završio krilo ugrubo, sad samo sitne dorade i držače  za serva i stajni trap i idemo dalje za iste pare  :D :D :D :D
pozdrav..........ovo predobro igleda......reci mi kako doći do nacrta za spittfirea......početnik samletać ali izrada je  srasla s rukama tako da mi to nije problem....spitfire je avion ogg doba....i bilo bi ga strava imati.....
Lijepog posla si se primil ( ovak je moj izgledal ), e sad ako ga budeš išel detaljizirat digel buš si težinu prek 800 grama, pa motor i baterija i ode daleko prek težine štruce kruha. Za takvu vrstu aviona moraš imati minimalno 200 W po kg modela da bi se održal u zraku.
mozes li poslat link nacrta
pozdrav svima, isprike što nisam bio dugo na forumu i ne odgovaram na postove, komp mi je u kvaru a i bio sam preokupiran faksom i sad posslom. nacrt nije moguće nać na netu jer je to iz FMTa nacrt veličine 1:1.  trenutno nije kod mene, radovi su stali tu gdje cu zadnje slike, a posao koji vidite je od prilike 3 dana posla koje sam izdvojio , odnosno oko 10ak sati + sušenje u razmaku. nacrt je ful jednostavan i nema puno komplikacija i mudrovanja. čisti dogfligft model za ganjanje krepapira po repu.  predviđen je za motor 2.5 ccm. ja ga sređujem za gušt i malo ću si dat truda kod detaljiranja... ;D
pozdrav svima, samo da se javim da sam se vratio iz mrtvih....  :D  gradnja se nastavlja, za koji dan slike sljede....  8)
