Topic: Potrebna pomoc oko izbora motora (Read 2894 times) previous topic - next topic
Daklem, novi zagi je isjecen.
ESC je 40A (50A na 10s)
propeler racunam 5x5 do 4.5x4.5
baterija 3S 2200mAh
Ove komponente su odabrane jer ih imam :)
Samo mi nedostaje motor.
Posto mi je HK glavni izvor, tamo sam i gledao i sveo izbor na ova 4 modela
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11175  - na 3s ide do 5.5x5.5
zamjerka - ne moze se uraditi reverse osovine, ide do 4S a ESC je samo 3S, .... OTPADA
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5221 - optimalan je 4.75x4.75 ali i 5x5 nije los, a i prop je jeftin...
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7993 - ovaj koriste na zagiju i pajlonu sa skoro identicnom konfiguracijom kao sto je moja
Znaci u trci su dalje ova dva poslednja, ili ako imate nekog svog favorita koji se uklapa u postojecu kombinaciju.
Odg: Potrebna pomoc oko izbora motora
baterija 3S 2200mAh
Pozdrav mtesa ovaj sam ja imao i bio je super denis ga stavio na 45A regler bio je raketa ako ima neke snimke nek stavi.
lp lija
Narucen,placen, cekaaaaam :)
K'o dijete :)
I znate sta, ovo stvarno nece na dobro ispasti
nocas sam sanjao motor.... ??? ??? ???
nemam snimke, ali mislim da nije vožen na više od 4.75x4.75, 45A esc jer se 40 grijao dosta i 2200 3s 20-30C
Nista zato :)
Letice samo zimi :)
Vidjecemo, dok stigne, do tada da zavrsim sve sto sam poceo,...
