Topic: Trebam savjet od mrežista (Read 2113 times) previous topic - next topic
nisam baš informatički pismen pa mi treba help u prijenosu whireles signala iza perpreke.
konkretno mi treba "repetitor" odnosno neka naprava koja bi na pola puta preuzela signal koji je kod primanja jak i proslijedila ga dalje.
evo kako izgleda konretan problem...
moram donijeti signal od točke A do točke C
u pitanju su armirani betonski zidovi i whireles router mi je u točki A.
u točki C signala imam jednu crticu i konstantno puca.
u točki B signal je 100% i muči ga taj zavoj jer čim sam iza zida odmah se smanjuje...
nikako mi nije jasno kako signal ne može doprijeti do tamo a ženino oko i glas može.....  :(
Odg: Trebam savjet od mrežista
uzmi neki mali access poitn, samo goli AP bez ikakvih pizdarija i postavis ga u repeater mod, on se kaci na postojeci ruter odnosno wifi i ditributira ga dalje istovremeno, uglavnom radi kao pojacalo
uopće nije problem u slabom signalu .... već ga ubijaju zidovi..
kad odem u park ispred zgrade imam signala jer mi je router kod prozora i puca do parka koji je cca 70 metara daleko.
problem je kaj su mi ove druge sobe "iza zavoja" i signal treba ići hodnikom jer teško da se može probiti kroz noseći armirani zid koji je između dnevnog boravka i WCa pa još jedan zid između wca i kupaone i nanovo armirani zid između kupaone i sobe.
kebel ne dolazi u obzir
Ruter bi trebao da ima wds rezim rada kod wireless-a, nabavi AP, stavi ga u wds rezim i podesi prema ruteru (SSID, kanal, MAC, sta vec trazi) i stavi ga u tacku B ili D.
Trebalo bi da radi.
Mada, kod mene se do sada vise puta pokazalo da je probanje jedini nacin da utvrdis da li to radi ili ne.
