Topic: Powerboard DS-2...krakovi...Centralni dio...DSLR nosac... (Read 14905 times) previous topic - next topic
Evo i prve ture plocica za distribuciju struje na multirotor letjelicama, naravno proizvedeno u Ljepoj Našoj;
-ukupan promjer: 85mm
-promjer rupe u sredini: 25mm
-montažne rupe 3,2mm u promjeru 63mm odnosno 42,5mm rupa do rupe tako da odgovara na skoro sve danasnje upravljacke ploce za letjelice tog tipa
-predviđeno za prikljucit 2 baterije u paralelu
-razmještaj rupa za spajanje reglera podesen za 3/4/6 komada
-debljina plocice 1,5mm
-navučen zaštitni lak
-testirane na 120A konstantom opterecenju i peak 200A
Cijena za naše tržiste je 40KN komad pa ako ima zainteresiranih info na PM
p.s.
ostalo je u zavrsnoj fazi...novi kontroler...3 axni gyro, 3 axni acc, barometar  ;)
Odg: Powerboard DS-2....ostatak polako napreduje....
p.s.
 ??? ??? ??? juhuuu da i to vidimo
jel se razvija i neki soft tipa kak i za MikroKopter-a
pa evo recimo da je gyro ITG3200 a akcelerometar ADXL345 pa progoglas malo i usporedis karakteristike sa Muratom ENC03 koja je na Futabi 401 ili ti ga HK401B...bolje da ne usporedjujes.... :D
Murata vrti 440 stupnjeva u sekundi a ovaj samo 2400 u normal modu :P
mislil sam na soft za setiranje kak ima mikrokopter  ::)
e da, sve preko pc-a se radi
bu pasao ovaj prog koji već imaš (a i ostali) ?
http://www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=vieweng&mc_selected=MultiCopter&sc_selected=Others&sn=oju_isp&id_no=36
će imati podršku za 8 motora? to bi bio potez i pol (veća sigurnost u slučaju otkaza motora/loma propa, a payload da ne spominjem)
(na rcgroupsima već kuhaju nešto slično, no domaće je uvijek bolje jasno)
kupujem od tebe čim naštancaš prvu seriju  :)
3-axis following
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1392884
potpisujem jedva cekam da krene u proizvodnju tj prodaju.
nista kolega tomi od toga, treba ti FDTI interface, bit ce modlarski puk pravovremeno obavjesten
Daj kad več bacaš kosti, baci neku kost s mesom
dali če biti kntroler open source ili se bude prodaval u kitu ili kak več
cijena dimenzije daj neku korisnu informaciju
evo malo mesa: soft je open source, baza mu je arduino, procesor je atmel, naravno malo jaci, naravno da ce biti verzija samo plocica i gotov kompletno pa ako netko ima volje drljat sa finim stvarima neka se igra, detalji ce biti svi kad napravim plocice do kraja, znaci trenutna je situacija da pokusavam predvidjeti daljni razvoj pa da ne izostavim elemente ili kakav upgrade za plocicu, evo jos jedan detalje je taj da se ocekuje dogradnja sa barometrom+magnetometrom za HH opciju...... ;)
cijena nebi trebala prelaziti nekih 650-700KN za gotovu plocicu sa osnovnim elementima znaci žiroskopima i akcelerometrima a tu je i ukljucena auto stabilizacija za kameru po tilt/roll osima , sistem stekaj i vozi, naravno sve radi sa regularnim reglerima, ne sa svim aali napisat cu sa kojima radi onako kako treba (480Hz)
jbg nije ni badave ta igra, treba poslozit to sve gore, izj***t se malo da to lici na nesto, nabavit elemente koji su na njoj, ima posla s tim ali bit ce....za 10
neki dan sam isprobavao kombinacije malo onako sve polemljeno u zraku, visi na zicama, uglavnom digo sam quada na 2m, stisnuo mu rep desno i tako se 2 minute vrtio ko lud na mjestu, bez ikakvih propadanja i driftanja 8)
evo jos da dodam da ce biti ovako kruzni oblik najvjerovatnije, taman da se poklapa sa ovom za distribuciju struje ;)
Pet bravo,
Uz sve nabrojano još podrška za GPS i stvar je konkurentna vrlo uglednim proizvođačima takve opreme.
MX16s+Assan, AURORA 9, T8FG
Eagle Tree PRO
ja jedva čekma da vidim kako če to delati jer čak i na MK kada je sve u igri neznam kako če to delati
Ja idem na testiranje danas u igi je FC,NB,MAG,komplas,GPS.
Kada sve poštelam snimim.
Kako dokazni materijal naravno.
p.s.
moram priznat da izgledaju profi ..
naravno da izgledaju profi kad i jesu profi, youporn production  :D
