Topic: REZANJE ZAGIJA bez cnc-a (Read 29880 times) previous topic - next topic
Odg: REZANJE ZAGIJA bez cnc-a
Reply #45
nema veze što ide do 500V, njega bu skurili amperi kolega  ;)
jer ako bolje pogledaš tablicu, snaga mu je do 0.25W. kako god se igrao ti s naponima.
pri 500V je to 0.005A  a to ne bu rezalo stiropor.
nemaš 500V u kući pa se nemoj loviti za to,
imaš 24V trafo, max amperaža koja može ići kroz taj mali pot je 0.01A, to isto ne bu šljakalo,
no nisi rekao što si točno to kupio,
imaš neke podatke?
Reply #46
Dakle da malo pojasnimo stvari...
"Potenciometar" za rasvjetu zapravo nije samo potenciometar nego je to Dimmer. Dimmer je elektronički sklop kojim se može regulirati izlazna snaga. Ovo o čemu vi pričate (iz Chipoteke) je samo potenciometar i ako malo bolje pogledate u onu tablicu sa tehničkim podacima vidjet ćete da je nazivna snaga takvih potova 0,25W. To nije dovoljno za ništa.
Znači obavezno kupite dimmer za rasvjetu i spajajte ga na primar (ulaz) transformatora.
Reply #47
Ah, dok sam ja napisao post, već je TomislavZG odgovorio...
Reply #48
Hrenovka
Nemoj se ljutit ali samo jedno pitanje..........koje si struke?
Nemoj mislit da te cimam ali kada saznamo na kojem si nivou znanja tada ti možemo pomoći i to nije bed.
U suprotnom izgleda da se pomalo zekaš s strujom  >:(  a i sa nama.
Tomi ti je lijepo objasnio ali ti i dalje ne kužiš ..... bu te struja stepla  8) .
Kupiš si regulirani izvor napajanja pa regliraš i struju i napon a fala Bogu i snagu.
Reply #50
ma stvar je da bi trebao doći na livadu kada se leti, pa pita, čuje, vidi i nauči puno toga u samo pola sata, a kamoli kroz 2  :)
jasno, može se ovako preko foruma, a može se i bez foruma, google čini čuda, ali traje nešto dulje,
jer samo letimični pregled po postovima friškog kolege:
ne radi mi novi ESC - (ispalo da nema BEC)
ne radi nova batka (još je enigma)
kako povećati hod elevatora na stanici
buni me oznaka 0 na transformatoru, a onu 220V kužim...
sve su to početnička pitanja, odgovora ima na puno mjesta(Plavi ima i forum samo o tome http://rcwings.webs.com/projekti.htm ),
zagija nije nauka napraviti, samo treba malo volje za potražiti odgovore na forumu.
a igranje sa strujom bez nekog predznanja nije pametno, ma ni 12V batkama, a potovo kada je 220V u igri.
Tomi legenda si i volja  ;)
thnx,
svi smo mi jednom bili početnici,
sjećam se kako ste meni pomogli  :)
Reply #53
Uh ispravio si  >:(  a baš je pasalo.
evo vraćam onda za gušt   :D  :P
sve su to početnička pitanja, odgovora ima na puno mjesta,
zagija nije nauka napraviti, samo treba malo volej za potražiti odgovore na forumu.
Reply #55
Evo uspio sam slozit hvala svima na informacijama I strpljenju.Plavi.....strojarstvo ali daleko daleko od struje
Reply #57
Samo da se razumijemo, nece tebe da ubije napon, vec struja....
Nego ti pazi da je sve izolirano i sigurno pa onda koristi.
Jer definicija el struje je jasna
"Struja je jedino zensko koje kad je golo ne podnosi pipanje!"
Reply #59
Ova recenica je idealna za zid..
