Topic: moj prvi airplane (Read 24876 times) previous topic - next topic
Odg: moj prvi airplane
MITOL MITOPUR E45 druga komponenta je vlaga iz zdaka ili dodana u ljepilo ali onda burno reagira i puno jače expandira. Prikladnije za mekane materijale, stiropor depron, mekana drva...
http://www.mitol.si/pdfeng/MITOPUR%20E45.pdf
MITOL MITOPUR E20 druga komponenta je vlaga, jače je od E45 brže se stvrdnja i neznatno expandira. Prikladnije za tvrđa drva.
http://www.mitol.si/pdfeng/MITOPUR%20E20.pdf
I jedno i drugo ljepilo je dobro malo zagrijati prije upotrebe jer postane rijeđe i lakše ga je točnije nanjeti!!!
MX16s+Assan, AURORA 9, T8FG
Eagle Tree PRO
Dodatak!
Spojeni djelovi stiropora ili deprona mogu se rezati vručom žicom.
Eagle Tree PRO
hvala kobac  ;)
Za početak, šesti post nahttp://www.flyfreak.net/pocetnici/soudal/
Druga varijanta je UHU PU Max ;)
Šteka mi komp ili :)
Tek sad vidim da ti je Kobac sve objasnio :)
ok sto se tice deprona ljepila i nacrta gotov sam sa davljenjem  (nadam se)
sutra cu i koju slikicu stavit kako je to sve ispalo
jos jednom HVALA
decki su sve rekli ... ja koristim zasada uhu PU max ... super radi . moram isprobati ove verzije od KOBCA . zvuci mi dobro ... ima li kod nas toga - g.Kobac ?
U svim večim centrima.
500g E45 63,44kn Bauhaus
Eagle Tree PRO
memorirano . tnx.
cime da rezem depron 6mm a da to ispadne sto ravnije
skare???? ili veliko ravnalo pa sa skalpelom???
Ostrim skalpelom. Ja sam skuzio da cesto cak ni ravnalo ne treba, ispadne cisto dobro i freehand. Samo kupi dosta ostrica, jako brzo se tupe pa prestane rezati i pocne trgati.
Isto tako, meni bolje ispadne ako idem sa dva-tri laksa reza nego jedan jaci.
Moze i vrucom zicom ali IMHO to je overkill za ovakav posao.
ok hvala  ;)
DALI JE DEPRON OD 5-6 MM DOBAR ZA CIJELI AVION ILI SE MORA DUPLAT
Ništa nije na cijeni. Cijena je na svemu.
ŠTO JE BOLJE DEPRON ILI EPP(ŠTO JE EPP I GDIJE GA IMA ZA NABAVITI)
ovisi koju shemu skines sa neta ja sam za ovaj yak nasao od 9mm ali u nedostatku bit ce napravljen od 6mm izofloor
u hr u ovim velikim centrima nemaju nigdje EPP 9mm bar kolko sam vidio po netu
