Topic: polozaj repa na 450 (Read 3730 times) previous topic - next topic
polozaj repa na 450
da li trebam namjestit rep na sredinu ili nesto na lijevu ili desnu stranu u nultom polozaju serva?
Odg: polozaj repa na 450
Imam Futabu 401 Gyro i ispočetka sam prema Robijevim uputama namjestio rep tako da kad je servo u sredini onda je klizač na repu udesno tako da pri hoveringu u rate modu gyra rep koliko-toliko drži smjer. Nedostatak ovog podešavanja je da nemožeš imati pune otklone repa u obje strane (nego oko 70%). Onda sam namjestio sve u sredinu i otklone serva naštimaš da idu skoro do kraja na svaku stranu - rezultat je puni otkloni komande smjera u obje strane. Ne znam za ostale gyro-e ali na 401 to radi tako i bez problema, naravno ovako poštelan helić nemožeš letjeti u rate modu nego samo u heading hold modu. Uostalom tako to prepuruča i Bob White na Finlessovim videima http://www.helifreak.com/showthread.php?t=11373
P.S. vidim da imaš španer remena na repu, imao sam problema s njim i skoro razbio model. Pošto je remen zakrenut za 90 stupnjeva ima tendenciju bježanja i naskakivanja na remenucu u desnu stranu. Ako primjetiš da ti oštećuje gornji rub remena kad gledaš kod centralne remenice skini taj španer jer model leti bez problema i bez njega (čak što više okreće se s manje otpora), isto tako nasprejati remen nekim od silikonskih ulja u spreju nije na odmet.
Futaba 9C, Jr MC-20
di ima za kupit taj sprej?
Ma radi i ono silikonsko za amortizere od autica.
Pretpostaljvam da LeoModeli ima.
Ako ne narucis iz USA
Upravo tako, niti prejako niti preslabo :)
Probas napetost tamo iza pullya, sa umjerenim pritiskom treba se pomaknuti par mm.
U vezi napetosti remena, još jedna metoda:
Malo zdrmaš bum pa ak se čuje da remen udara po stjenci malo dotegneš i tako dok se ne prestane čuti. Ja osobno ipak koristim ovu metodu što je Wespen opisao.
Pozdrav
Outrage Fusion 50
ne znam, stalno mi ga zavrti na jednu ili drugu stranu....
morati cu doci da pogledate jednom...
rijesio problem, jeftini gyro i nemoze biti u bilo kojem polozaju, morao ga okrenut okomito inace krivu os hvata...
