Topic: Koja je najjeftinija 3 ili više kanalna stanica... (Read 7237 times) previous topic - next topic
... koja se može kupiti odvojeno od modela?
Tko je prodaje?
Hvala
Odg: Koja je najjeftinija 3 ili više kanalna stanica...
HobbyKing 4 ili 6 kanala, oko 33$ sa postarinom.
Ja ne znam za jeftiniije, cak se i polovne stanice prodaju za skuplje  ;)
23$, i to 2.4GHz.
Za druge frekvencije Hobby King ništa ni ne nudi.
Ili ne gledam na pravo mjesto?
Kako je s tom stanicom kod uvoza u RH? Dodatnih 200 kn za dozvolu ili...?
Ovisi za kaj ti treba,tak kaj si kupiš fakat najjeftiniju pa nebuš mogel poštelat kaj ti treba..
Robert
Pa ako trazi najjeftiniju, ne moze traziti i da bude krcata funkcijama i mogucnostima, zar ne?
23$ stanica + cca 10$ postarina = 33$
Ako se odlucis za ovo, uzmi 6kanalnu V2. I boli te uvo. Uvezeno ih je u Cro mali milion.
Pa na to sam i mislil.
Tak sam ja htel sa esky 6kanala upravljati tricopter,aha moreš mislit. :D
Robert
Treba mi za leteće krilo. Ako i nema mixanja, napravit ću odvojeno elerone i kormila visine.
Ali na kraju mi nije jasno hocu li, ako uzmem 6-kanalnu V2 morati platiti onih 200 kn za dozvolu pri uvozu. Je li od tih mali milion dosad uvezenih bar jednu uvezla neka pravna osoba?
Znaci uzmi 6kanalnu V2, i kabl za podesavanje, on je oko 2$.
Ili turnigy vtail mixer, on je isto par dolara.
Evo..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8338
http://www.pluramaks.com/shoppingcart/products/2.4-GHz-4-Kanalna-Stanica-i-Prijemnik.html
J**OTE mislim da je ovo Pluramaksov rekord..skoro 4 puta veća cijena !
...Once upon a time there were Nitros, flybars & frequency pins...
Evo..
Ne pretjeruj - jedva nešto više od 3 puta.    ;D
Da istina imas pravo..3.18 3.24 (tečaj $ je 5.36 ? manji nego ikad) puta više (kalkulatorom sam ovaj put  :D )
Malo sam se preračunal..
Dobro da u komentaru stanice ne piše--vrhunska stanica na koju se mozete osloniti i koja ce vam dugo služiti--
--ko na esky beltu..VRHUNSKA ELEKTRONIKA I MEHANIKA ! ja sam skoro pao na tu foru..ali sam onda naletio na ovaj forum
ode thread u komentiranje razlike u cijeni između pluramaxa i HK-a, što bap i nije usporedivo, zar ne...
najjeftinija stanica je očigledno ova 4ch sa hobbya
to je  222 kn sa dostavom u RH
i to u slučaju da ne zapne na carini, i naravno za 3-4 tjedna, i to ako je na lageru kod njih
da ne govorim, ako nešto rikne, možeš odmah naručiti novu :)
bilo koje od ovog gore da ne prođe idealno, ili ju čekaš par mjeseci, ili te dođe kao da si ju danas kupio tu
tako da mislim ovih 400 kn i nije nešto toliko pre skupo
P.S. do sada nisam kupovao u pluramaxu, da ne mislite da navijam za njih, ali sama mogućnost da sad sjednem u auto i pol sata kasnije imam stanicu sa garancijom kod sebe je super stvar
P.P.S. imao HK 6 ch stanicu, domet ok, otpornost prijemnika na padove odlična :)
jedino ovaj dio da se sve preko kompa podešava nije neka sreća, ali opet koliko para, toliko muzike
Ajd nam molim te objasni kako češ to napraviti.
pomocu filmskih trikova  :D :D
Mozda je ovo malo "djubrasto" od mene, s obzirom da sam i ja pocetnik, ali
MA DAJ KUPI VEC JEDNOM TU J*&^*(* STANICU
pa da ko ljudi pocnemo da gnojimo po forumu kako da se podesi ovo i ono.
enivejz, neces naci jeftinije i vise za te novce NIGDJE!
END OF LINE.
