Topic: Koristenje trokrakih propelera (Read 2899 times) previous topic - next topic
Da li je neko koristio propelere sa vise od dva kraka na zagiju i sl. letjelicama ?
Koliko sam shvatio kod trokraka elisa ima ekvivalent u dvokrakim npr. 5x3 je slicna sa 6x4 dvokraka.
Ili grijesim?
Odg: Koristenje trokrakih propelera
ja sam u jednom trenu zabrijao na te trokrake propele i na njima sam skurio nekoliko inrunera turnigy2835
nikako nisam moga naći idealnu mjeru za opterećenje motora i onda sam prvo skurio regler.
pa sam stavio jaki regler i onda su počeli odlaziti motori.
s druge strane... potisak je bio vrhunski.... zvuk puno bolji i po meni oni definitvno imaju svoje prednosti samo je stvar igre naći optimum.
zaboravih napisati da to nije bilo u zagiju nego drugim modelima
ja ti imam messerscmita na kojem mijenjam dvokraku ili trokraku propelu a ono što sam do sada zamijeto je:
1. Trokraka - puno ljepši zvuk, jaaako izražen moment propelera što zna biti dosta nezgodno kod polijetanja
2. Dvokraka - tiša, brži model i općenito puno ugodnija i opuštenija za letiti
Znaci, sto bi prost narod rekao,
ne seren*aj vec radi k'o sav normalan svijet.
Dakle ostajemo na dvokrakim :)
ako je zagi u pitanju ... puno veća mogućnost je da puke kod slijetanja...
dvokraki se u dosta slučajeva poravna sa krilom i nema štete kad dodirne tlo.
trokraki se pokazao jako dobar na easy staru gdje sam stavio inrunera veličine originalnog spped 400 sa malim Kw a velikog momenta.
prostora za veliki prop nije bilo i idealna kombinacija je bila iskoristiti motor stavljajući prop sa više krakova a u dimentijama koje dozvoljava trup easy stara.
imao sam kombinaciju i sa dizanjem motora iznad trupa na nosač ali onda je bilo problema sa zakretanjem modela i gibitka centra.
u svakom slučaju tri ili više krakova na propeli ima svoju svrhu i ako ti fakat treba onda se pomiriš sa nedostacima
