Topic: T-Rex 550 - modificirani (Read 8067 times) previous topic - next topic
Nije mi se sviđalo što t-rex 550 ima torque tube pa sam odlučio iz dijelova naručenih posebno a ne u kompletu sastaviti jednoga sa remenom.
Frejmove sam skenirao pa malo preuredio i izrezao na CNC-u od G10.
Glava je RJX kupljena na UH.
Outrage Fusion 50
Odg: T-Rex 550 - modificirani
Evo specifikacija ugrađenih dijelova:
Tail Case H60043                                     7,78
Tail Boom 2x                                           7,98
Canopy mount Bolts                                 3,29
One-way Bearing Shaft H60139                  3,88
Plastic Servo Nut HN6062                          3,10
Metal Tail Rotor Holder/Black HN6103-00      21,82
Frame Mounting Bolt H60187                     3,10
Metal Main Shaft Bearing Block H55014       19,49
Stainless Steel Servo Linkage Rod H55048    3,89
D6DF Servo Horn HSP61009                      3,11
Tail Drive Belt H55065                              5,45
Tail Boom Case H60035-1                         9,34
Landing Skid H70059                               4,67
550E Main Shaft H55006 2x                     13,25
Frame Mounting Block H55019                   13,25
F H60103 Bearing(684ZZ)                        4,91
F H60078 Metal Tail Drive Gear Assembly    4,68
F H60079 Metal Tail Rotor Shaft Assembly  3,40
F HN6088 600N Canopy Clip                     1,69
Main Frame Parts Set H55018T                 14,85
Motor Pinion Gear - 17T H55051T              7,10
Servo Linkage Ball H55061T                      4,03
Motor Mount H60033A                            9,11
Alloy Tail Pitch Plate H60077                   14,19
Horizontal Fin Clamp Set HN6077              4,03
FBL Head Assembly  0.50 RJX                 65,43
Drive Assembly Gears+Flange+OneWay     25,00
CCPM Metal Swashplate Silver               40,21
Main Shaft Spacer                               4,09
Canopy (Hobbyking)                              11,00
Frame, horizontalac i vertikalac su izrezani od G10 2mm.
Sve skupa cca 340$.
Poštarina za sve to skupa je bila oko 50$.
Outrage Fusion 50
Originalni Align motor i regler za 550-tku kupio tu na forumu za 500kn.
Outrage Fusion 50
Servoi Turnigy MG958 44$.
To su servoi koji izgledaju isto kao Alignovi DS610 ili Savoxovi 1256, Coreless su i MG.
Sad za FBL kombo fali još FBL elektronika i repni servo.
Outrage Fusion 50
A to ti ja imam :)
ma super. di si nabavi g10 i ko ti je izrezao?
Enlight me!
Firma se zove MORLAK. Ne prodaju na komadićke, mora se uzet širina table (105cm) pa u dužinu koliko trebaš.
Režem kod frenda, ima ISEL CNC gravirku-glodalicu.
Outrage Fusion 50
Moga si opisat kako si frame prebaci da bude ready za cnc izrezivanje. To je odlicna stvar za fpv heli radi interferencija sto ih karbon uzrokuje sa video linkom.
jesi koristio autocad i .dxf file format ili vektore pa konvertirao u krivulje?  Kako si postiga da ti sve pozicije rupa pašu?
Enlight me!
Strpljenje. Skeniraš, JPEG u jedan layer, zumiraš i crtaš preko. I tako dva tri dana. Onda na CNC. Rezultat je frame bolji od originala. Mislim da originale štancaju a ne režu. A i Alignov karbon je čudan, mekan. Ovaj G10 djeluje bolje.
Outrage Fusion 50
Čeka se 3GX i DS650 za rep.
I novi set frejmova, još više modificiran, da helić niže leži.
Outrage Fusion 50
Novi set frejmova - malo niži (-2cm):
Outrage Fusion 50
Evo slikica.
Sve je gore, sad slijedi štelanje.
Outrage Fusion 50
Čudna mi je glava ne vidim dampere? Bu to wobblalo? ili?
FUTABA 14SG, T8FGSUPER
T-REX 700E V3 V-Bar DFC
FIVE F8X.04 DJI A2 Z15 GH3
Ima dampere. To je RJX glava za 600-tke.
Outrage Fusion 50
