Topic: esc za belta v2 9. str 1. POST (Read 32027 times) previous topic - next topic
Odg: t-rex kit i elektronika od belt cp v2,novo pitanje 3 str 11. POST
Reply #105
pozdrav evo heli mi svaki put kad polijece vuce ful u lijevo ako palicu drzim malo desno lijepo se digne
sta moram zategnut ili otegnut koli link ili oko cega trebam prckat
i kad je trim skroz desno isto vuce u lijevo ako stick ne drzim desno
dosta manje ali opet vuce u lijevo
pomagajte  :)
Odg: podesavanje belta cp v2 8. str 1. POST
Reply #106
Pa to je OK, šta tebe muči? Šta oš da sam Leti? Koaksijalci ti nemaju te problemčiće pa radje probaj s njima.... ;D ;D ;D
Enlight me!
Reply #108
pomagajte  :)
Da? Zoki, a kad se heli digne jel onda isto ide uljevo ili je miran?
3 x rc helikopter :P
Reply #109
pomagajte  :)
isto ide u lijevo ako pustim stick
moram ga stalno vuci desno da bi stajao na mjestu
Reply #111
Leveliraj swash plate i ponovno namjesti linkove i čekiraj sa pitch gauge.....
Enlight me!
Reply #113
Da! Onda si lose podesio linkove od serva ciklike pa ti  se  heli ponasa kao da mu je dat input ciklike u ljevo! Leveliraj swash a duzinu linkova provjeri pomicnim mjerilom da su svi  iste duzine.
Reply #114
Ištekaj motor dok to radiš 8) da nebude pec pec...
Enlight me!
Reply #115
oko toga nisam nista prcko zasad ali evo heli an stolu ap cu malo i to pregledat
hvala vma na pomoci
Reply #116
A provjeri i serva od ciklike kad upalis heli. Moraju mirovat kad ne diras cikliku. Meni su dva serva ciklike na HBK3 bila ostecena i nekad bi se sama pomicala (rukice su vibrirale gore dolje). Vjerojatno su se malo ostetili plasticni zupcanici pa bi servi pobucali. Naravno to se odrazavalo i na letne karakteristike, onako kao da bi heli poludio sa vremena na vrijeme. Promjenio sam serva i sad je o.k ;D
Dakle obrati pozornost i na serva ciklike.
Reply #117
servaci rade ko novi  :)
podignuo sam jednu stranu swash plate-a pa cu sutra probat da vidim dali je to to
valjd ace sad biti ok
Reply #118
Znaci nije ti bio leveliran swash? Onda ce bit o.k, trebalo bi.
Reply #119
evo heli iz dana u dan radi ko pravi
nevjerojatno danas idem provjeravat vide i kolko njih nije bilo zategnuto
linkovi od swash platea ne da su isli gore dolje nego i ljevo desno zato je i vukao u lijevu str sve je bilo labavo
moram jos malo poprckat po njemu kad trim stavim skroz desno heli uopce nevuce u lijevo dize se skoro pa ravno bez puno inputa
uglavnom ludnica s ovom plastikom podhitno neki metal upgrade i mislim da ce biti ko pupica heli
