Topic: esc za belta v2 9. str 1. POST (Read 32156 times) previous topic - next topic
Odg: malo o elisama,novo pitanje 2str 12. POST
sad im je ista putanja ali ako im zamjenim mjesta nije ista, razlika 1 cm otprilike
Jbga tak.
Nemoj im mjenjat mjesta.
Ako si ih složil da imaju dobar tracking,barem tak kažeš,nemoj im više mijenjat mjesta. ;)
Robert
Odg: alat,novo pitanje 3 str 3. POST
posudio tu spravicu i na njoj ima skala  koja ide u + i - e sad cemu to sluzi dali mi netko ukratko moze objasnit
obadvije elise su u ravnini sa flybar-om ako sam ja to dobro izmjerio  :)
To ti je za mjerenje pitcha (nagiba elisa). Stavis mjerilo na sredinu elise. poravnas gornji ili donji (ovisno koji helic imas) dio s flybarom i izmjeris nagib. (Prije svega odspojis motor od esc, stavis bateriju te palicu gasa dignes na pola s stinutim idel up to bi bila otprilike nula, da bi vidio koliki rapon nagiba imas pomices palicu gasa/cikliku gore dole, skala -10 +10 i sl).  Ako stavis na jedno i drugoj elisi isti nagib moguce je da elise nece biti u istoj ravnini, jedna ide nize ili vise od druge, pa onda radis blade tracking. Vise o tome:
Blueray 450 Rx Ready Swash and Pitch Setup
Setting up and reading pitch on a Belt CP helicopter
pitanje za bateriju
posto ova taman kad se ufuram se isprazni pa bi uzeo jos jednu ali malo jacu
e sad gledam po hobby kingu neku od 4000mah ali sve imaju onaj crveni jack okrugli a moj je T
dali se to moze prelemiti ili je s razlogom on takav
moja sadasnja baterija je 1800mah discarge 20C 3S 11.1 v
Odg: kupnja jos jedne baterije,novo pitanje 3 str 7. POST
Možeš staviti konektor kakav želiš,a sa baterijom nemoj pretjerivat jer bi ti mogla biti i preteška.
Možeš staviti jaču cca 2200 ili 2500  ali pazi i da ti po dimenzijama bude ok.
Pazi i na onaj 20C,ako bu premali otišla bu,, idi na isti ili  veči discharge.
Robert
trazio sam baterije sl ovoj mojoj 20c 3s 11.1
samo sa malo vise mah
naso sam neku 2250 mah isti T conector pa cu najvjerojatnije to
Hvala  ;)
btw znam da ce vama ovo biti smijesno ali ja sam pocetnik, evo vec 3 dana konstantno picim simulator i danas nakon 3 dana sto sam pravi helikopter (rc) vozio po podu kao autic  ;D
i svaki 10 put ga dignuo 10 cm i usro se i spustio ga
danas bez beda dignem 40 cm  :D i odrzavam u zraku nekih 10 sec dok ne pocnem gubit nadzor
uglavnom zadovoljan sam napretkom svojim
samo kazem taman kad se skoncetriram i ufuram ode baterija :'(
Svi su se na početku usrali i isto počeli,pa čak i ja s trikopterom.
Na simulatoru trebaš biti što više,vjeruj mi trebalo ti bude.
Uzmi si tu bateriju koju si našel i to ti je sasvim dovoljno,ja bi uzel barem dvije.
Robert
jedno pitanje u vezi t-rex-a (bar tako pise na plura maks stranici)
gledam cijeli kit dode 500 kn bez elektronike
ovo:
http://www.pluramaks.com/shoppingcart/products/Trex-450-se-v2-kit.html
dali je moguce da se u njega stavi elektronika od belt cp-a v2 (bez da moram nesto pilit ljepit lemit itd znaci izvadim iz ovog i stavim u taj
za ovo su stvarno super jeftini djelovi dok za belta je potrebno kredit dignut ako ga razbijes
Odg: t-rex kit i elektronika od belt cp v2,novo pitanje 3 str 11. POST
nit je ono Trex450 u Pluramaksu a nit elektronika od Belta nije bas prikladna za Trexa450
Reply #43
A morao si ga pokopati odmah Davore :)
Reply #44
ovo:
Zoki, pogledaj Copterx klonove na Ehirobo stranicama, za tih 500 kn. sta ces u nas kupit taj trex kod njih mozes nabavit CX 450 PRO torque tube verziju koja ne zaostaje puno od Align-ovih helija. Ovo znam iz prve ruke! Ljepo su napravljeni i mislim da se isplati osim ako nisi spreman potrosit nekoliko stotina dolara za kit od Align-a.
3 x rc helikopter :P
