Topic: esc za belta v2 9. str 1. POST (Read 29640 times) previous topic - next topic
Odg: malo o elisama,novo pitanje 2str 12. POST
Reply #30
sad im je ista putanja ali ako im zamjenim mjesta nije ista, razlika 1 cm otprilike
Reply #31
Jbga tak.
Nemoj im mjenjat mjesta.
Ako si ih složil da imaju dobar tracking,barem tak kažeš,nemoj im više mijenjat mjesta. ;)
Robert
Odg: alat,novo pitanje 3 str 3. POST
Reply #34
posudio tu spravicu i na njoj ima skala  koja ide u + i - e sad cemu to sluzi dali mi netko ukratko moze objasnit
obadvije elise su u ravnini sa flybar-om ako sam ja to dobro izmjerio  :)
Reply #35
To ti je za mjerenje pitcha (nagiba elisa). Stavis mjerilo na sredinu elise. poravnas gornji ili donji (ovisno koji helic imas) dio s flybarom i izmjeris nagib. (Prije svega odspojis motor od esc, stavis bateriju te palicu gasa dignes na pola s stinutim idel up to bi bila otprilike nula, da bi vidio koliki rapon nagiba imas pomices palicu gasa/cikliku gore dole, skala -10 +10 i sl).  Ako stavis na jedno i drugoj elisi isti nagib moguce je da elise nece biti u istoj ravnini, jedna ide nize ili vise od druge, pa onda radis blade tracking. Vise o tome:
Blueray 450 Rx Ready Swash and Pitch Setup
Setting up and reading pitch on a Belt CP helicopter
Reply #36
pitanje za bateriju
posto ova taman kad se ufuram se isprazni pa bi uzeo jos jednu ali malo jacu
e sad gledam po hobby kingu neku od 4000mah ali sve imaju onaj crveni jack okrugli a moj je T
dali se to moze prelemiti ili je s razlogom on takav
moja sadasnja baterija je 1800mah discarge 20C 3S 11.1 v
Odg: kupnja jos jedne baterije,novo pitanje 3 str 7. POST
Reply #37
Možeš staviti konektor kakav želiš,a sa baterijom nemoj pretjerivat jer bi ti mogla biti i preteška.
Možeš staviti jaču cca 2200 ili 2500  ali pazi i da ti po dimenzijama bude ok.
Pazi i na onaj 20C,ako bu premali otišla bu,, idi na isti ili  veči discharge.
Robert
Reply #38
trazio sam baterije sl ovoj mojoj 20c 3s 11.1
samo sa malo vise mah
naso sam neku 2250 mah isti T conector pa cu najvjerojatnije to
Hvala  ;)
Reply #39
btw znam da ce vama ovo biti smijesno ali ja sam pocetnik, evo vec 3 dana konstantno picim simulator i danas nakon 3 dana sto sam pravi helikopter (rc) vozio po podu kao autic  ;D
i svaki 10 put ga dignuo 10 cm i usro se i spustio ga
danas bez beda dignem 40 cm  :D i odrzavam u zraku nekih 10 sec dok ne pocnem gubit nadzor
uglavnom zadovoljan sam napretkom svojim
samo kazem taman kad se skoncetriram i ufuram ode baterija :'(
Reply #40
Svi su se na početku usrali i isto počeli,pa čak i ja s trikopterom.
Na simulatoru trebaš biti što više,vjeruj mi trebalo ti bude.
Uzmi si tu bateriju koju si našel i to ti je sasvim dovoljno,ja bi uzel barem dvije.
Robert
Reply #41
jedno pitanje u vezi t-rex-a (bar tako pise na plura maks stranici)
gledam cijeli kit dode 500 kn bez elektronike
ovo:
http://www.pluramaks.com/shoppingcart/products/Trex-450-se-v2-kit.html
dali je moguce da se u njega stavi elektronika od belt cp-a v2 (bez da moram nesto pilit ljepit lemit itd znaci izvadim iz ovog i stavim u taj
za ovo su stvarno super jeftini djelovi dok za belta je potrebno kredit dignut ako ga razbijes
Odg: t-rex kit i elektronika od belt cp v2,novo pitanje 3 str 11. POST
Reply #42
nit je ono Trex450 u Pluramaksu a nit elektronika od Belta nije bas prikladna za Trexa450
Reply #43
A morao si ga pokopati odmah Davore :)
Reply #44
ovo:
Zoki, pogledaj Copterx klonove na Ehirobo stranicama, za tih 500 kn. sta ces u nas kupit taj trex kod njih mozes nabavit CX 450 PRO torque tube verziju koja ne zaostaje puno od Align-ovih helija. Ovo znam iz prve ruke! Ljepo su napravljeni i mislim da se isplati osim ako nisi spreman potrosit nekoliko stotina dolara za kit od Align-a.
3 x rc helikopter :P
