Topic: Moj prvi EDF "Turopoljski Zmaj" (Read 20011 times) previous topic - next topic
Danas popodne započeo graditi najavljeni avion
radnog naziva "Zelenko" (kinesko ljepilo dobro lijepi samo me zabrinjavaju ružičasti zmajčeki kaj se motaju oko mene  ;D )
Saraga kaj veliš  8)
Odg: Moj prvi EDF "Turopoljski Zmaj"
pa kolko je to veliko?
samo hrabro naprijed.sreca prati hrabre.
jedca cekam da vidim turopoljceka.
kaj bus sa tezistem?
uvijek ga možeš naknadno "obrezati"  :) možda malo krila izgledaju predimenzionirana, al ja bih ga prvo probao takvoga pa onda ako treba skalpel u ruke to uvijek stigneš....
s obzirom na leteću površinu imat ćeš zanemarivo opterećenje na krilima...možda da podjeliš podatke o set upu koji ide na njega i koliku ukupnu težinu očekuješ
EDF Ducted Fan Unit 7Blade 2.5inch 64mm
Motor Size: 2835 (380S)
Speed: 3900kv
ESC Required: 40A
Voltage Range: 6~12v
No Load Curr: 2.0A
Max Load: 40A
i naravno 40A regler
Batka 2200mAh 25C
Očekivana težina bez baterije 500g
Baterija još 180g
Valjda neću premašiti 700 grama, to bi bila maximalna letna težina
Kad bude gotov još ću ga vagati samo kaj nemam preciznu vagu ali znat će se odokativno  :)
... hrabro naprijed, taj zelenko bi mogao remetiti zracni promet na potezu sisak zagreb...
Žac samo naprijed ne daj se smest. :D :D :D :D :D
http://www.rcwings.webs.com/
Ni slučajno, to je visoko sofisticirana letjelica pri čijoj gradnji je korištena zemljanima još nepoznata tehnologija.
Nitko neće ni skužiti kad je u zraku, radari je ne mogu detektirati znači nema povrede zračnog prostora.
Tehnologija iz baze svima znane "area 51" dostupna ljudima od visokog povjerenja a pošto su tu svi takvi imate čast pratiti gradnju jedne takve letjelice.
Inače nema nacrta jer nacrt dobiš na uvid i zapamtiš a ako dobiš kojim slučajem nacrt zapamtiš pa uništiš.
Zamislite da se ove tehnologije dokopaju neki naši susjedi, svi znamo koji.
Jedna takva letjelica u mogućnosti je prekrojiti granice nama danas poznatog svijeta a kud ne neke manje države  ;D ;D ;D
Mislim kakvi smesti ovo je misija s kojom HR ide bok uz bok sa najjačim silama svijeta pa i šire  ;D ;D ;D
Još par slika na uvid
Ugradio sam motor danas i malo ga zavrtio. Sve oke samo je baterija malo teška a mali voli popiti struje.
Zvuk je zato super.
Sa turbinom i motorom na vagi pokazuje 450g koji gram + -
Još par sitnica i bude gotov  8)
izgleda da si na dobrom putu ZAC,
nemoj se samo sa Saragom nadmetati,nebih ti preporucio,
Saraga je znamenitost ovoga foruma,
inace pratim sa interesovanjem i ocekujem prvi let,
pozdrav
