Topic: belt cp v2 gyro ne radi (Read 3670 times) previous topic - next topic
pozdrav!!!
jucer hoveriro po dvoristu sve bilo ok
ugasim heli i sad odem malo vjezbat i gyro kad spojim bateriju bljeska ko i uvjek ali umjesto da ostane upaljen on se ugasi
mrdao sam rep da provjerim dali radi ali ne radi servo stoji mirno kao da je ugasen gyro probao sam i prekidac za gyro gasit palit ali nista
nisam ga nigdje zabio niti nista
samo ugasio jucer heli i danas upalio i to mi se desava
molio bi neciju pomoc
Hvala
Odg: belt cp v2 gyro ne radi
Si provjerio jel gain kanal usteka dobro?
jesam 2 puta pocupo van kablove i vratio ih isto se desava
gyro se ponasa ko da je sve u redu i kad je stanica ugasena i kad ga ukljucim, ali umjesto da LED ostane upaljen se ugasi tj cijeli gyro se ugasi mrdam helikopter ali servo ne reagira kao da sam na stanici ugasio gyro
a nije 20 puta sam provjeravao
...de provjeri jel ti mozda "gain" na stanici previse u minusu i dodaj ga malo u plus  ako jest..... ;)
3 x rc helikopter :P
gain je na sredini
od sinoc po heliu nisam nista prckao kazem hoveriro po dvoristu ugasio ga ko i uvjek
upalim danas gyro blinka memorira polozaj i umjesto da ostane svjetlit on se ugasi,ne svjetli
ni po stanici nisam nista prckao
da znam da je gyro bi uzeo novi ali sta ako nije,ako je slucajno stanica tj onaj prekidac GYRO SW bacim pare bezveze  :'( :-X
ali opet bar da sam nesto prcko nego nisam hoveriro ugasio ko uvjek upalim danas i smece ne radi
evo rastavio gyro ocistio ga malo propuho i slucajno sam ga malo lupnuo od stol i proradi
ali opet ako ga malo lupnem se ugasi i opet ako ga lupnem se upali
isto tako na stanici ugasim GYRO SW ali ako mrdam rep on i dalje radi  :)
e sad vrtim si film u glavi
unutra je tiskana plocica sa elektronikom sve je normalno zalemljeno
sta je moguce od 2-3 puta sto sam heli malo grublje prizemljio posto sam poceo gubit kontrolu
da je to otislo u k
mislim sta su to tako osjetljivi djelovi
je problem u ovom gyru ili su svi tako osjetljivi
ako da ja odustajem od helikoptera preskup je to sport za mene
Jako skup sport :D
Žiro je lemljen na pločicu i tu hoče puknut.
Provjeri dal je tak,zalemi i isprobj,a onda ga lagano pričvsti s onim gun-om za vruču plastiku.
Robert
gyro je totalno popizdio
upali se ali rep bjezi u desno lagano
niti gain niti trim ne pomazu uglavom gyro popizdio i radi kako mu se prohtije
dali mi netko moze reci sta ovo znaci gledam po hobby kingu ziroskope i na nekima ovo ili sl. pise
Applicable R/C System: Futaba, JR,Hi-tec, Sanwa / Airtronics,Multiplex, GWS
jel to znaci da nece raditi sa stanicom i reciverom od belt cp v2 helikoptera???
Vrlo lako moguce osim ako nije slican gyro kao taj na belt cp-u. Mali broj gyro-a radi sa e-sky rx-om!
imam ti ja Belta poslozenog, treba ga potrimat, i brdo djelova uz njega,
jednim udarcem rijesio i rezervni heli i dijelove,
 :D :D :D
tko leti vrijed, tko ne leti ne vrijedi, GRUNF
